за триене
18 мнения
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Помощ загрява на място?!
Pilet0 написа:Здравейте колегиКарам 316-ка 93-та година и имам следният проблем.Когато оставя колата на място да работи без да я форся или нещо,колата загрява и няма парно като я исфорсирам парното се появява и когато тръгна всичко се оправя нито ми загрява нито нищо застава си в средата и не мърда и незнам от какво може да е това ако някой знае нещо да ми помогне ще съм много благодарен благодаря предварително.
Провери си също нивото на антифриза...
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Провери си нивото на антифриза и ОБЕЗВЪЗДУШИ системата!След това-парното трябва да си дойде.Ако отново се опитва да загрява на място,провери си виското на перката!Освен тези неща-здрав ли ти е дифузьорът на радиатора?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: тгн
Makarov 2 написа:Хич не ги слушай какво ти говорят,свършил ти е силиконовия съединител,това на което се захваща перката която охлажда охладителната система.?00лв. в ауто+ и забравяш за проблемите.
А що няма парно на ниски обороти - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
моето мнение е ,че трябва да провериш дали термостата отваря нормално ,когато направи така на място дали радиатора е еднакво топъл навсякъде?защото е нормално ако термостата не отваря изцяло циркуляцията на антифриза де не е достатъчна , зада охлади мотора когато колата е на място .а ако не е отворил големият кръг перката няма да се включи .успех и да пишеш като отсраниш проблема.
Ами колеги антифриза ми е добре обаче преди време имах един теч и бях наблъскал едно цяло прахче за запушване на течове и ейсега се сетих дали то може да ми прави тия номера.апък за обезвъздошаването съм обезвъздушил,термостата уш отваря,защото е долу горе нов и в града тука скорошните дни бяха плюсови температури и си карах из града напъвах я нямах проблем и незнам само си мисля че трябва да си пречистя цялата система някак за сега благодаря ако някой има други идеи кажете благодаря.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Почна се с пролетните теми май а?Малко раничко тази година
Провери си Виско съединителя на охлаждащата перка и водната помпа
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
vld написа:Почна се с пролетните теми май а?Малко раничко тази година![]()
Провери си Виско съединителя на охлаждащата перка и водната помпа![]()
Наистина много рано се започна и то с проблем който е коментиран поне 100 пъти, ама търсачката хапе и затова не се ползва
Колега проблема ти най вероятно е във обезвъздушаването, ако не се оправи след като я обезвъздушиш, провери водната помпа и термостата, а до виско съединителя може да мислиш когато колата ти започене да загрява след средата.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
- ned_gm28
Pilet0 написа:Ами колеги антифриза ми е добре обаче преди време имах един теч и бях наблъскал едно цяло прахче за запушване на течове и ейсега се сетих дали то може да ми прави тия номера.апък за обезвъздошаването съм обезвъздушил,термостата уш отваря,защото е долу горе нов и в града тука скорошните дни бяха плюсови температури и си карах из града напъвах я нямах проблем и незнам само си мисля че трябва да си пречистя цялата система някак за сега благодаря ако някой има други идеи кажете благодаря.
Това прахче за уплътняване на системата се слага по малко!Толкова,колкото да спре да сълзи от някъде си,щото в големи количества освен малки течове запушва и парното.Мога да дам идея,как да го промиеш,без да го демонтираш,щото си е игра да го извадиш.Значи,източваш си антифриза,закачаш едната тръба на парното посредством мъркуч към водопровода,а на другата сложи парче мъркуч (около 1м. ,колкото излизащата струя да се отведе на пътя).Дай на"контакт",врътката на парното до край и пускаш водата!Така няколко пъти в двете посоки и ще видиш колко мизерия ще излезе от радиатора на парното!После постоянно ще си намаляш парното,щото ще прави много жега!Успех!
18 мнения
