E46 320d 136HP промивка на двигателя
10 мнения
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Мараба колеги
от 2 седмици съм собственик на гореописаното чудо и вече разбирам какво е да си БМВ манияк - след всяко каране ме боли лицето от хилене... ма се отплеснах
... та въпроса ми е следния - предстои ми смяна на маслото и ми казаха да си промия двигателя преди да се сипе новото. Кажете вие правите ли го и кои са най-удачните методи. Общо взето знам за два начина: 1) сипва се добавка в старото масло и така работи малко, източва се и после новото; 2) старото масло се точи, сипва се неква чудесия в мотора, няколко минути на спокоен оборот и тогава новото масло.
Мерси предварително.
Здравеите колеги от опит и знания знам че никога несе прави промивка на двигателя особено на кола до 20 години по простата причина че : при нова кола с течение на времето и определен пробег вътре в горивната камера и главата се получава така наречения ТЕХНОЛОГИЧЕН НАГАР около сигментите леглата на клапаните около буталния болт и лагерите на коляновия вал които нагар е минимален и полезен за автомобила .В твоя случаи колега ти искаш да измиееш или по точно да премахнеш този нагар с промивка на мотора което може да доведе до образуването на хлабини в определени места на ДВГ то и тнк последствия да нети ги изброявам че ще ти стане лошо колегата Пламен които те саветва с М10Д е прав промижка се прави само с масло с нищо друго различно от него тен подобни химикали и смоли .Благодаря за вниманието
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги,аз си правя промивка на всяка втора смяна на маслото.Точа старото слагам ново,НО същото като марка и качество,карам така 2-3 дни,след което го точа сменям масления филтър и наливам новото.До 4000 км. след смяната, маслото е още бистро.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Какво представлява това м10д?И Пламене в старото масло ли се сипва?
Че и аз съм я намислил тази процедура
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
М10 Д е евтино българско масло
Що се отнася до промивката, колкото майстори, толкова и мнения. Ако си решил го правиш, макар че не виждам смисъл, освен ако нямаш съмнения, че са ти продали колата с някаква уплътняваща добавка вътре.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
то от това да е отворен двигателя и да го почистиш няма по-добре,ама с тези промивки май няма смисъл
kitenov написа:Здравеите колеги от опит и знания знам че никога несе прави промивка на двигателя особено на кола до 20 години по простата причина че : при нова кола с течение на времето и определен пробег вътре в горивната камера и главата се получава така наречения ТЕХНОЛОГИЧЕН НАГАР около сигментите леглата на клапаните около буталния болт и лагерите на коляновия вал които нагар е минимален и полезен за автомобила .В твоя случаи колега ти искаш да измиееш или по точно да премахнеш този нагар с промивка на мотора което може да доведе до образуването на хлабини в определени места на ДВГ то и тнк последствия да нети ги изброявам че ще ти стане лошо колегата Пламен които те саветва с М10Д е прав промижка се прави само с масло с нищо друго различно от него тен подобни химикали и смоли .Благодаря за вниманието
много съм съгласен с колегата...промивка не се прави освен ако е карана колата с минерално масло и 20.000 км и т.н. най-доброто масло която наистина прави двигателя чист като сълза е така омразния на всички ви Shell Helix plus и ултра...даже масло което почернява означава че върши много добре основната си работа и това е "измиването на двигателя отвътре"
даже има случай на блокирани двигатели с шела понеже същите били карани с години с всевъзможни масла със съмнителен произход които в един момент когато шела попадна в тях почна да измива и маслените магистрали биват блокирани от смолисти бучки....но хората са глупави..мислят че маслото е скапано като почернява и купуват разни простотии които "за 10.000 км не е променян цвета на маслото"
мое мнение е да не правиш никаква промивка...даже препоръчвам да направиш една смяна с шел хеликс и да го смениш на 5-6.000 км и това е...моят мотор е в момента на 250.000 км и е аналог на М40 но в по-ши**ния вариант...малко да не внимаваш с вида на маслото и да не го смениш на време вал и повдигачи си отиват по бързата процедура...даже всеки втори двигател като моя си е така...аз досега не съм направил нищо..двигателят ми мърка, масло не харчи но винаги си купувам поне полусинтетика и 10-40 и го сменям на максимум 10.000 км...онзи ден отворихме двигател за смяна гарнитура на глава и беше супер чист. няма нагар няма нищо
така че не се занимавай с промивки...купи едно масло хубаво карай с него и го сменяй навреме...
- Zagy
- нафтения
Вече смених маслото - Кастрол GTX 5W40 пълна синтетика... А относно промивката аз си я направих като купих добавка, която се сипва във старото масло. Обаче май това ще ми е за пръв и последен път, защото kitenov май има право и звучи много убедително - мерси колега
10 мнения
