Преразход на гориво...
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 06 Мар 2009, 19:50
Здравейте,не знам дали някой може да ми даде съвет или да ми препоръча някой добър майстор,защото разхода на мойто БМВ Е36 1,8 М40 мотор подминава 17 градско(при нормално каране),което мисля,че е малко повече(около 5л.) от нормалното.Ходих на компютърна диагностика и там ми казаха,че всичко е О.К. и колата нямала никакъв проблем.Иначе работи добре...,не променя оборотите,загрява нормално бързо до средата,има мощност,..Не зная какво да правя.Ако някой може да помогне,ако не здраве да е,ще експериментирам с някой друг майстор...:)
П.С. Днеска забелязах(защото обикновенно не я вкарвам в такива обороти),че на около 5000-5,500 оборота направо забива муцуната все едно спира всякакво гориво.Това нямам никаква представа от какво може да е...
Поздрави на всички съфорумци. :)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Мар 2009, 20:02
Доста колеги мисля,че имаха този проблем-разпределителен вал и кобилици-но по опитните да кажат
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 06 Мар 2009, 20:04
vladi_a_i написа:Доста колеги мисля,че имаха този проблем-разпределителен вал и кобилици-но по опитните да кажат
Дано да не това,защото там вече работата става дебела... :(
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 06 Мар 2009, 20:21
Аз пък съм 99,9 % сигурен, че DME не е отговорило при диагностиката на която си ходил и затова хората в сервиза са ти казали, че нямаш проблеми, а със сигурност имаш и е записан в ДМЕ. Съветвам те да отидеш отново на диагностика и да поискаш да видиш точно ДМЕ какво показва - дали изобщо отговаря. Ако не отговаря - все едно не са ти правили диагностика (демек не са видяли грешките в най-важния модул).
*DME е модула в който се записват грешките свързани с работата на двигателя: ламбда сондите, дебитомера, датчиците, кабели, бобини и т.н. и т.н.
Регистриран на: 31.03.2007
Местоположение: shumen
Re: Преразход на гориво...
Мнение от stasi » 06 Мар 2009, 20:27
колега имахме същият проблем излезе от дебитомер :!: успех
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 06 Мар 2009, 20:35
Благодаря ви за отговорите колеги,явно ще отида отново на диагностика...Да ми препоръчате някъде да отида?
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 06 Мар 2009, 21:49
Хвърли и един поглед на бензинопроводите от резервоара до двигателя, да не би да тече по малко бензин от някъде.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 07 Мар 2009, 15:12
Може да отидете до сервиза на Ясен Николов.Има хубава тема с подробности в : Важна тема: Вашия BMW сервиз .Намира се в подфорум Продава.Мисля,че ще свърши необходимото колата да се върне в първоначалното си състояние :D .
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 07 Мар 2009, 18:17
Благодаря на всички които ми дадоха съвет.Зная къде е сервиза на Ясен,ще го посетя в най-скоро време.
Регистриран на: 25.06.2008
какво направих вече за да не го правите и вие !!!
Мнение от toni3d1 » 07 Мар 2009, 18:20
колеги абсолютно същия проблем имам като колегата !!! гори ми 20/100км бензин , а двигателя е 1.6 . като стигна 5500 оботота и сякаш бензина ми свършва.... и да ви изброя какво направих и проблема пак си остана .... значи : смених свещи , горивен и въздушен филтър , почистих дистрибутарната капачка , ходих 2 пъти на диагностика и казаха , че нищо и няма на колата . Във форума някои ми каза , че това са вал и кубилици . Ходих на майстор каза че двигателя ми е съвсвм нов и , че няма никакви проблеми в него и ми каза , че това е проблем с горивото . аз до ден днешен се боря упорито с този проблем и резултата няма ! вече нз откаде идва гадния проблем . много е дразнещо това , честно !!! ако някой си излекува този проблем на колата да даде съвет , че станахме много с 1 и същ проблем , а решение досега май няма !
Регистриран на: 19.02.2008
Мнение от ALEX_DJ » 07 Мар 2009, 21:14
колеги ако не се справите с проблемите има едно решение
казва се пропан бутан
щот с тоя разход си е мазухизъм :confused:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 07 Мар 2009, 21:58
и после "тая газ съсипва колата" :mhihi: Първо си оправете да работи идеал на бензин после газова инжекция и пак да си говориме
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: какво направих вече за да не го правите и вие !!!
Мнение от ивчо3 » 09 Мар 2009, 18:08
toni3d1 написа:колеги абсолютно същия проблем имам като колегата !!! гори ми 20/100км бензин , а двигателя е 1.6 . като стигна 5500 оботота и сякаш бензина ми свършва.... и да ви изброя какво направих и проблема пак си остана .... значи : смених свещи , горивен и въздушен филтър , почистих дистрибутарната капачка , ходих 2 пъти на диагностика и казаха , че нищо и няма на колата . Във форума някои ми каза , че това са вал и кубилици . Ходих на майстор каза че двигателя ми е съвсвм нов и , че няма никакви проблеми в него и ми каза , че това е проблем с горивото . аз до ден днешен се боря упорито с този проблем и резултата няма ! вече нз откаде идва гадния проблем . много е дразнещо това , честно !!! ако някой си излекува този проблем на колата да даде съвет , че станахме много с 1 и същ проблем , а решение досега май няма !
По-горе е написано при кой да отидеш- Ясен. Всички колеги са много доволни от него, включително и аз. Имах съмнения за ламбда сонда, замери с лаптопа и това излезе. Имаше скъсани кабели и замасяваше, но това в никакъв случай не се оправя само с изолиране на проводниците. Ламбда сондата има определен пробег- 80-150000 км и след това нищо не може да я оправи, освен смяната с нова. Преди да сменя моята сонда ми даваше разход 15-16 литра на 100 км, предимно градско каране, след смяната разхода ми е между 8 и 9 литра на 100 км., от навъртени 370, от тях 280 км само градско каране. Отвори и прочети този линк за устройството и работата на ламбда сондата и много неща ще ти се изяснят:
http://vwbulgaria.com/forum/index.php?showtopic=798
Когато разрязах с ножовка металния накрайник с прорезите на старата сонда, установих по външната страна на циркониево- диоксидния елемент плътно прилепнал бял слой с консистенция на яйчена черупка. Можеш да си представиш какви показания е отчитала- стахометрично състояние на на горивовъздушната смес, независимо от натоварването на двигателя. Оттам при рязко натоварване горивната смес е бедна, а при работа на място и слабо натоварване- богата. Крайния резултат от негодната ламбда сонда е: понижена мощност, понякога има "забиване на предницата", на празен ход и средни натоварвания преразход на гориво и като цяло- малко върви- много гори.
Мнение от toni3d1 » 09 Мар 2009, 23:28
колега прав си за ламбдасондата . обаче защо не диагностиката казват че работила нормално ? дали изобщо диагностиката е вярна или просто този проблем неможе да се засече там ???
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: sofia
Мнение от valentin77 » 10 Мар 2009, 0:30
.... Отвори и прочети този линк за устройството и работата на ламбда сондата и много неща ще ти се изяснят:
благодарско за разяснението. Смених дебитомер и ламбда сонда в дарукар :mhihi: и наистина исках да знам какво е ламбдасонда. Сега търся инфо за дебитомер. Да знам къде ми изтекоха паритее.
Та по този повод си търся читав майстор. Не мога да се ориентирам и да намеря адрес на този Ясен дето го цитирате. Ако и за това помогнете ще е супер. :help: Нали сме колеги...
