Въпрос за КЛИМАТИК, КСЕНОН и ХИДРАВЛИКА
14 мнения
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
Започвам от там, че си купих колата септември миналата година и климатика си работеше, охлаждаше си. Сега тези дни като се постопли реших да го пробвам, обаче натискам, светва бутона и нищо. Двигателя не се товари и тн. Гледам отпред шайбата на компресора не се мърти вътрешната част, което ще рече че не работи. Дали ми е изтекъл от някъде фреона и можете ли да ми кажете къде могат да проверят всичко и да я напълнят, без да ми свалят кожата ако може
. От София съм.
Втория проблем е, че от както си сложих ксенон, когато пусна фаровете и радиото в колата спира да хваща. Пробвах да екранирам кабелите с фолио, но подобрението е минимално. За ксенона знам, че е добър, защото работех в Про Ауто и там го слагат на всички коли. уксима с 2г гаранция. А сд-то е блаупункт, старичко от тия с чип картите. Някакви идеи как да го оправя?
Третият проблем е, че филмът с хидравликата продължава. Немога да му хвана теча, маслото "изчезва" единствено ако карам на дълъг път с 3-4000 оборота и поне 40 мин. Вадих казанчето, гледах го да не изтича по шевовете, смених скобите на вс маркучи. Не виждам нито да тече от помпата, нито от кормилната кутия, нито от тръбите пред радиаторите. Много ще съм благодарен ако ми помогнете!
За повече инфо - колата е 525 тдс.
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
За климатика... първо имаш ли клаксон? (в смисъл работи ли) и ако нямаш ще ти кажа къде е бАтКо
- Azereus
- Кара: 330xd e46
От както я имам тази кола клаксон нямам, защото тромбите бяха изгнили и си сложих допълнителен, но климатика си бачкаше.
- predel
Има оперативен бушон, който е 7,5 А, мисля покрай 10-13 номер беше някъде... може да е изгорял...
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
аз като си взех колата нямаше фреон и кимата изобщо не се вкл(компресора де)и като го напълних тръгна
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
За хидравликата виж да не ти изтича от капачката звучи смешно -обаче аз така цял ден се чудех от каде ми капе а то от капачката си капе по-малко - избърчи всичко около казанчето и него и после покарай малко и виж дали не е от там
докато работи колата стисни маркучите на хидравликата и то ако има малко пукнатина ще си покаже
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
ако не е пуснат вентилатора в купето също не тръгва климатика имаи го в предвид ако случаино не е бил пуснат
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
- Azereus
- Кара: 330xd e46
Страшно много благодаря на всички! Евала още веднъж!
- Манчев73
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: Е34-столичанка в повече
jullydjs написа:Колега, имай впредвид че температурата на вън трябва да е над +15 градуса за да сработи климата
би ли обяснил колега,че ми стана интересно
- stambo_81dg
- Кара: Х5
това не е вярно
- jullydjs
- Кара: Е70
stambo_81dg написа:jullydjs написа:Колега, имай впредвид че температурата на вън трябва да е над +15 градуса за да сработи климата
това не е вярнона няколко е34 съм пробвал и под 10 градуса си тръгва климатика
Това ми каза майстора при който си пълних климатика миналата година по това време, пускал съм го при 3, 4 градуса над нулата, и грам не тръгва, и точно сега пак го пробвах температурата е точно 12 градоса, климата тръгва, духа студено, но компресора включва за 5 сек. и спира, почива си 15сек. и пак се включва, та ако е по студено времето вкарва само студеният въздух от вън
14 мнения
