Пали когато пожелае!
14 мнения
здравейте колеги, вчера стана нещо странно, запалих колата, сварших си работа, оставих я за около час и после като запалих, след 2 сек изгасна сама и повече не иска да запали, оставих тъй като ми падна акомулатора от въртене, заредих го , сложих го - запали от парвия път, оставих я да поработи малко и изгасих. Опитах пак и запали, реших да си трагвам паля и пак изгасна след 2 сек. На сутринта (без нищо да съм правил) , отивам паля - ОК, повозих се малко, гасих и палих сигурно 10 пъти, няма проблем. Спрях на един магазин , изгасих и пак същото, работи когато си поиска, а иначе по време на работя няма никакви проблеми. Каква може да е причината за тези аномалии?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Това са първите признаци,когато бензиновата помпа започва да си "заминава".
- Mitaka85
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: E39
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Борис_Малинов написа:Това са първите признаци,когато бензиновата помпа започва да си "заминава".
и аз я смених, ама не беше от нея
при мен беше датчик колянов вал, ама знам ли, вашите са различни
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Колега колко струва този датчик и аз имам този проблем смених бензиновата помпа и пак същото. Трудно ли се сменя ?
- vicho
- Кара: M340i
BH5482BH написа:Колега колко струва този датчик и аз имам този проблем смених бензиновата помпа и пак същото. Трудно ли се сменя ?
м52б20 - 160 лв
смяната не съм я правил аз, но ако не са ти завряни ръцете в задника мисля, че ще се справиш (мойте са, за това не пипам
- BH5482BH
Видях за какво става на въпрос мисля, че ще мога да го сменя. Държи се на един болт към блока а от другата страна e букса с щипка. Ще се пробвам сам
- vicho
- Кара: M340i
BH5482BH написа:Видях за какво става на въпрос мисля, че ще мога да го сменя. Държи се на един болт към блока а от другата страна e букса с щипка. Ще се пробвам сам
хубаво ще е, за да не се набуташ да идеш на диагностика, датчика излиза веднага, ако не е в ред
- Борис_Малинов
vicho написа:Борис_Малинов написа:Това са първите признаци,когато бензиновата помпа започва да си "заминава".
при мен беше датчик колянов вал, ама знам ли, вашите са различни![]()
Ми при мен 2,8цата си палеше доволно без въпросния датчик,налагаше се само по дълго въртене със стартера.Така карах повече от седмица,но ЕКУ-то минава в авариен режим и разхода и вървенето не е на ниво,но за палене никакъв проблем.
А и от други познати знам,че без въпросния датчик колата си пали,аз дори моя го бях свалил нацяло и си стоеше в хола у нас.
Провери помпата,поне става лесно.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
vicho написа:BH5482BH написа:Видях за какво става на въпрос мисля, че ще мога да го сменя. Държи се на един болт към блока а от другата страна e букса с щипка. Ще се пробвам сам
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Колеги, нека питам тука, за да не флудя форума.
При мен понякога пали (без газ), вдига 1200-1400 оборота, пада до 500 и гасне. Друг път пали и влиза в нормален ход - 900 оборота. Ше се помпя ли и аз?
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
z3soon написа:Колеги, нека питам тука, за да не флудя форума.
При мен понякога пали (без газ), вдига 1200-1400 оборота, пада до 500 и гасне. Друг път пали и влиза в нормален ход - 900 оборота. Ше се помпя ли и аз?![]()
- Е затова сме си взели инжекцион та да пали без газ
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
14 мнения
