Пали когато пожелае!
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: E36 318i '94
Мнение от tonypk » 06 Мар 2009, 4:34
здравейте колеги, вчера стана нещо странно, запалих колата, сварших си работа, оставих я за около час и после като запалих, след 2 сек изгасна сама и повече не иска да запали, оставих тъй като ми падна акомулатора от въртене, заредих го , сложих го - запали от парвия път, оставих я да поработи малко и изгасих. Опитах пак и запали, реших да си трагвам паля и пак изгасна след 2 сек. На сутринта (без нищо да съм правил) , отивам паля - ОК, повозих се малко, гасих и палих сигурно 10 пъти, няма проблем. Спрях на един магазин , изгасих и пак същото, работи когато си поиска, а иначе по време на работя няма никакви проблеми. Каква може да е причината за тези аномалии? :roll:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 06 Мар 2009, 11:10
Това са първите признаци,когато бензиновата помпа започва да си "заминава".
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 06 Мар 2009, 12:13
бензиновата помпа e!
Кара: E36 318i '94
Мнение от tonypk » 06 Мар 2009, 16:01
мерси за бързия и точен отговор, значи 100 % е от нея, значи да я сменям без да се замислям?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 06 Мар 2009, 16:51
Борис_Малинов написа:Това са първите признаци,когато бензиновата помпа започва да си "заминава".
и аз я смених, ама не беше от нея :mhihi: , нищо, то е консуматив, пък и е "евтина"
при мен беше датчик колянов вал, ама знам ли, вашите са различни :confused: :idea:
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 06 Мар 2009, 17:00
Колега колко струва този датчик и аз имам този проблем смених бензиновата помпа и пак същото. Трудно ли се сменя ?
Кара: M340i
Мнение от vicho » 06 Мар 2009, 17:13
BH5482BH написа:Колега колко струва този датчик и аз имам този проблем смених бензиновата помпа и пак същото. Трудно ли се сменя ?
м52б20 - 160 лв :shock:
смяната не съм я правил аз, но ако не са ти завряни ръцете в задника мисля, че ще се справиш (мойте са, за това не пипам :mhihi: )
Мнение от BH5482BH » 06 Мар 2009, 18:28
Видях за какво става на въпрос мисля, че ще мога да го сменя. Държи се на един болт към блока а от другата страна e букса с щипка. Ще се пробвам сам :)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 06 Мар 2009, 18:36
BH5482BH написа:Видях за какво става на въпрос мисля, че ще мога да го сменя. Държи се на един болт към блока а от другата страна e букса с щипка. Ще се пробвам сам :)
хубаво ще е, за да не се набуташ да идеш на диагностика, датчика излиза веднага, ако не е в ред :idea:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
ищк
Мнение от Makarov 2 » 06 Мар 2009, 20:01
На мен ми прави чакмаци ключа.По точно чипа в него,от време на време ми дава грешка и да се скъсам от въртене не пали.Вадя ключа за около 30сек от ключалката,след това пали от веднъж-пробвай
Мнение от Борис_Малинов » 06 Мар 2009, 20:19
vicho написа:
Ми при мен 2,8цата си палеше доволно без въпросния датчик,налагаше се само по дълго въртене със стартера.Така карах повече от седмица,но ЕКУ-то минава в авариен режим и разхода и вървенето не е на ниво,но за палене никакъв проблем.
А и от други познати знам,че без въпросния датчик колата си пали,аз дори моя го бях свалил нацяло и си стоеше в хола у нас.
Провери помпата,поне става лесно.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 06 Мар 2009, 22:42
vicho написа:
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Мнение от Venko » 06 Мар 2009, 23:01
Колеги, нека питам тука, за да не флудя форума.
При мен понякога пали (без газ), вдига 1200-1400 оборота, пада до 500 и гасне. Друг път пали и влиза в нормален ход - 900 оборота. Ше се помпя ли и аз? :mhihi: :help:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 07 Мар 2009, 10:39
z3soon написа:Колеги, нека питам тука, за да не флудя форума.
    Е затова сме си взели инжекцион та да пали без газ ;) ,а твоя проблем май не е от помпата и по-добре почети малко с търсачката да видиш какво пишат колегите с подобни проблеми.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
