Разлика в теглото 4 и 6 цилиндъра
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Мнение от deemov » 05 Мар 2009, 5:00
Колеги откъде идва разликата в теглото на 318is и 320i, защото сега се поразчетох в оригиналната книжка и според нея 318ис е 1240кг, a 320 е 1315кг. Разликата в теглото на двигателите няма 20кг, диференциалите доколкото ми е известно са еднакви..с скоростната незнам как са нещата.. Има ли някакви разлики в самото купе, че бая килограми ми се губят :roll:
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 05 Мар 2009, 8:52
320 има 2 свещи и 2 кабела повече може да е от тях :D
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 05 Мар 2009, 8:58
естествено че не са само 2 кабела и 2 свещи ! блок глава картер всичко е по голямо
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: Разлика в теглото 4 и 6 цилиндъра
Мнение от ///M Power » 05 Мар 2009, 9:37
deemov написа:Колеги откъде идва разликата в теглото на 318is и 320i, защото сега се поразчетох в оригиналната книжка и според нея 318ис е 1240кг, a 320 е 1315кг. Разликата в теглото на двигателите няма 20кг, диференциалите доколкото ми е известно са еднакви..с скоростната незнам как са нещата.. Има ли някакви разлики в самото купе, че бая килограми ми се губят :roll:
6 цилиндровия е по тежък с повече от 20 кг ;)
- Mario Andretti
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 05 Мар 2009, 10:20
Теглото на двигателите без спомагателни агрегати и работни течности е: М50- 137.2 кг, М52- 107 кг, М42- 98 кг. Шестаците събират с около 2.5 кг повече моторно масло и 3 кг антифриз. Имат в повече- 2 запалителни свещи и кабели към тях, 2 тръби от генерацията /по-тежки с 0.7 кг/, по-масивни са демпферната шайба /с около 1 кг/, маховика /1.13 кг/, акумулатор /около 2-3 кг/ и някои други неща, за които не се сещам. Като теглиш чертата ще сметнеш само от тук изброените неща 320i по-тежък с 50 кг от 318 is.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 05 Мар 2009, 10:49
При is-ките не знам как е но като гледах веднъж нагледно разликата в окачането на 318-ска и на старата ми 325-ца имаше видима разлика в якостта (сиреч на по-дебели) на различни елементи от окачването.
Не съм 100% сигурен но нека по-запознатите да кажат.
Има и разлика в дисковете и спирачните апарати.
Мнение от ивчо3 » 05 Мар 2009, 11:02
Kris написа:При is-ките не знам как е но като гледах веднъж нагледно разликата в окачането на 318-ска и на старата ми 325-ца имаше видима разлика в якостта (сиреч на по-дебели) на различни елементи от окачването.
Разлика в окачването между 318is и 320i няма. 325-328ците са с по-масивно окачване.
Мнение от deemov » 05 Мар 2009, 18:07
Ясно значи разлика в купе и окачване няма, беше ми любопитно :)
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 05 Мар 2009, 18:46
карданите не са еднакви и аз незнам защо,на моита има голям обръч до скоростите ,а на 320 не.А коя бяга повече :D
Мнение от Kris » 05 Мар 2009, 21:59
petio_bmw 318is написа:карданите не са еднакви и аз незнам защо,на моита има голям обръч до скоростите ,а на 320 не.А коя бяга повече :D
това до колкота знам е баланса на кардана, при 320-ската инагоре е малко поразлично
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 05 Мар 2009, 22:07
petio_bmw 318is написа:А коя бяга повече :D
Нито една от двете - 20-ка и ИС са умрели отвсякаде
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Мар 2009, 22:25
BT9028BA написа:
Много добър повод за катанец :mhihi:
