11741277973 какво прави този клапан?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 25 Фев 2005, 17:02
Нещо с аванса е доколкото виждам?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
номер 1 на картинката
мерси
Мнение от ///Явор » 25 Фев 2005, 20:28
не се отваря
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 25 Фев 2005, 22:38
отваря се, ма :dunno: за кво е. Че пуска и спира вакуума към делкото - ясно. Въпроса е защо и кога - почвам да търся инфо.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Фев 2005, 1:58
Явор написа:не се отваря
обявено е бинго :)
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 26 Фев 2005, 2:04
на твойта кола ли е , има ли нещо нередно , може да опиташ да го байбаснеш смисъл да вържеш вакуума от смукателния колектор директно към делкото и да споделиш какво става, аз все си мисля че има общо със различни режими например докато е студен мотора е единия режим изключено и след като достигне работна температура цък и включва
Мнение от ivantchoG » 26 Фев 2005, 3:59
http://data.bmrparts.com/bmwparts/7120521835858U.html This sqaure block mounted on the fire wall controls the vacuum advance of the distributor. It has 2 vacuum lines coming from it and an electrical plug for the wiring harness.
Контролира (регулира) вакуума на делкото. Остава "защо?"
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 26 Фев 2005, 9:01
ivantchoG написа:http://data.bmrparts.com/bmwparts/7120521835858U.html This sqaure block mounted on the fire wall controls the vacuum advance of the distributor. It has 2 vacuum lines coming from it and an electrical plug for the wiring harness.
Например за да работи със закъснение и понижена мощност при студен двигател ;)
е21 345 0-402м 12.18
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 26 Фев 2005, 9:43
Ти пак това закъснение :P
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Мар 2005, 13:33
ludiagsm написа:на твойта кола ли е , има ли нещо нередно , може да опиташ да го байбаснеш смисъл да вържеш вакуума от смукателния колектор директно към делкото и да споделиш какво става, аз все си мисля че има общо със различни режими например докато е студен мотора е единия режим изключено и след като достигне работна температура цък и включва
Да на моята кола е. Няма нищо нередно, просто питам какво му е предназначението. Пробвах това с байпаса и в двата случая няма разлика и на студен и топъл двигател. Така или иначе това не ме притесява :) А може и да е за доста по ниски темп? (беше ~10 градуса като го пробвах)
Регистриран на: 10.10.2004
Местоположение: Varna
Мнение от Bavarcheto » 01 Мар 2005, 14:24
И моята има подобен клапан. Отваря се когато пусна газта и започва да смуче въздух от там незнам за икономия ли за какво ли :roll:
