Софтуер
Регистриран на: 13.06.2008
Мнение от kasico » 01 Мар 2009, 10:25
Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос но аз така и не разбрах този кабел става ли и трябва ли да му се правят някакви модификации за да работи нормално с БМВ?
http://programatoribg.com/vagcom/index.htm
Целия софтуеър сам го приготвил само кабела остана да си набавя.. и ако този става значи го взимам веднага :)
Благодаря предварително.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 01 Мар 2009, 10:32
kasico написа:Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос но аз така и не разбрах този кабел става ли и трябва ли да му се правят някакви модификации за да работи нормално с БМВ?
Това е кабела но трябва да се преправя както е показано в самото начало на този пост!!! Успех ако стане пиши
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 02 Мар 2009, 20:23
След стартиране на ediabas toolset32 i IFH-service никъде не ми изписва IP.Някой може ли по-подробно да опише стартирането на ediabas :help:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 03 Мар 2009, 7:01
Стартираш IFHSrv32.exe, стартираш виртуалната машина, стартираш и BMW Diagnostic Head Emulator. Показва ти че имаш глава, че си свързан и че всичко е ОК. След като започнеш да се опитваш да разпознаеш колата, минимизирай ДИС и на таскбара ще видиш че прозореца на IFHServ показва IFHSrv-192.168.68.30
Нещо такова е, не знам дали е много правилно обяснено. С това приключва работата ти по програмите и чакаме кабела .. :D
Мнение от milennyc » 03 Мар 2009, 9:19
Сега като се загледах и при мен така се получава, пише само IFHSrv-server, IP няма. А иначе всичко си бачка вързва се към главата.
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 03 Мар 2009, 9:25
IP се появява само като опитате диагностика или кодиране и когато всичко по настройките е наред(инсталацията на инпа-едиабас и едиабас.ини).
Както го описа Слави.
Мнение от milennyc » 03 Мар 2009, 9:56
Да работи, бях изпуснал момента че трябва да се пробва диагностика. А аз като пробвах вместо зелената стрелка давах Job и нещата не ставаха. Но като пробвах със зелената стрелка всичко е ОК . Излезе си ИП-то
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 04 Мар 2009, 17:56
Последно работи ли кабела, който е от плвдивската фирма или не....
Мнение от milennyc » 04 Мар 2009, 18:11
slitter написа:Последно работи ли кабела, който е от плвдивската фирма или не....
Не знам за кабел на Пловдивската Фирма. Аз съм от ПЛД но ще си взимам кабел от Сф поне така видях на офертата. Ако знаеш място в ПЛД драсни ми ЛС
Регистриран на: 24.11.2008
Мнение от vagcom » 04 Мар 2009, 19:55
Работят и двата ни интерфейса - OBD и ADS и то не от скоро. :D
През почивните дни ги пробвах, нашата инпа + DIS 53rus под vmware.
Първо трябва да се обедите че всичко е наред с колата, компа и т.н.т. т.е инпата да работи след това почвате с DIS-a.
Ако няма да кодирате и програмирате, а само ще се четат/трият грешки живи данни, изпълнителни механизми и др. подобни, инпата е напълно достатъчна (безопасна). Тръгва бързо и влиза светчавично в контролера.
Приложената към интерфейса инпа е напълно автоматизиран сетъп.
Мисля да автоматизирам DIS сетъпа и да тръгва с една икона всичко, но ще отнеме време и заради обема ще изисква DVD носител...
Описание на интерфейсите, инпата и филмчето е от OBD интерфейс и E46.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 04 Мар 2009, 20:04
имам въпрос,дали работи на старите бмв-та преди 2000г с обд кабела + преходник обд към бмв букса?
Мнение от vagcom » 04 Мар 2009, 20:18
VRPerformance написа:имам въпрос,дали работи на старите бмв-та преди 2000г с обд кабела + преходник обд към бмв букса?
OBD кабела работи на автомобили след Е36 до 2006/7г. + ровър, мини и RR
Поддържаните модели, най-лесно се разпознават по това че те имат OBD извод за диагностика, може да имат и кръглият. Но ако имат само кръглият няма да може да се четат всички контролери, например двг.
Също зависи и за коя страна е произведена колата, в частност за САЩ, там OBD стандарта е от 1996г. и Е36 продавани там би трябвало да се четат, но аз на такива не съм попадал.
За Е38, E39 трябва да се проверява защото там има вариант да нямат OBD.
Например с OBD кабела се чете всяко Е46, с обд само или с обд+кръглата. е60 само с обд и т.н.т.
ADS е за всичко от 198? до 2006/7.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 04 Мар 2009, 22:05
vagcom написа:
имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?
Мнение от vagcom » 04 Мар 2009, 23:56
[quote="VRPerformance]имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?[/quote]
причината е в протокола
преди е използван протокол които не може да се симулира с така направеният кабел.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Мар 2009, 1:11
vagcom написа:[quote="VRPerformance]имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?
преди е използван протокол които не може да се симулира с така направеният кабел.[/quote]ок а ако се използва АДС да работи с ДИС ще стане ли и за старите коли?
