Неработещ термостат??
Регистриран на: 19.11.2007
Кара: с усмивка.
Мнение от Axis » 04 Мар 2009, 21:49
Колеги какви са признаците на неработещ или зле работещ термостат. Случая при мен е следния: преди два дена я забелязах, че като карам на 5та по надолнище примерно, без газ - стрелката пада под средата. Днес влизам паля и тръгвам - загря си нормално, но парното духа студено. Изгасих я за няколко мин. и пак запалих и тогава започна да духа топло. Маркуча, който е отляво под казанчето за течността на чистачките, е чувствително по студен, от този който е отгоре. Само с диагностика ли се установява дали работи или не??? 8)
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 04 Мар 2009, 21:58
Бавно загряване или въобще не достигане на работна температура
Прегряване дори при нормална употреба на двигателя
Кара: с усмивка.
Мнение от Axis » 04 Мар 2009, 22:02
Нито едното нито другото!
Загрява си нормално за около 7-8мин си достига нормалната температура. В града винаги си стои точно на средата без да мърда на кадето и да е, но изляза ли извън града при каране на пета на ниски обороти стрелката пада под средата т.е. изстива. Нямам проблем със загряване, а с изстиване!
Последна промяна Axis на 04 Мар 2009, 22:04, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 04 Мар 2009, 22:02
ако е внос от италия и не си го сменял по-добре си го смени, по признаците си за смяна ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Мар 2009, 22:06
Явно е ,че термостата ти не затваря докрай,което е причина да го смениш.
Няма какво повече да се дискутира в този случай така, че считам темата за изчерпана.
