клапан на картерните газове
Регистриран на: 24.01.2008
Мнение от jovany77 » 03 Мар 2009, 23:08
Някой може ли да даде схема на клапана на картерните газове?За М52Б20 става въпрос.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Мар 2009, 23:17
Ако те интересува къде се намира-проследи маркуча от капака на двигатела и ще стигнеш точно до него ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
аогж
Мнение от Makarov 2 » 03 Мар 2009, 23:24
Проследи армирания маркуч който излиза от ваноса един пласт масов,той ще те отведе до клапана,той е доста голям и цилиндричен.Като застанеш от страната на шофора и погледнеш през капака ,към щеката за маслото там където влиза в картера на 20-тина см в ляво.Някъде имаше снимки ,ползвай търсачката
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 03 Мар 2009, 23:28
всеки ден има подобна тема...... :shock: :shock: :shock:
Мнение от Makarov 2 » 03 Мар 2009, 23:32
P1tbuL написа:всеки ден има подобна тема...... :shock: :shock: :shock:
Така е!Има търсачка
Мнение от jovany77 » 03 Мар 2009, 23:37
Makarov 2 написа:
Така е!Има търсачка
В търсачката търсих но за м52 не намерих.Мерси на колегите за отговорите
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: клапан на картерните газове
Мнение от ивчо3 » 04 Мар 2009, 10:19
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 04 Мар 2009, 10:57
jovany77 написа:
Makarov 2 написа:
Така е!Има търсачка
Колега ето ти темата, и ай стига с тва секи ден кво било и така, само спамите, с търсачката некой път се губят по 2-3 часа, а и тая тема е при Е39 и ако цъкаш само на Е36 трудно!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E5&start=0
При Е36 е малко по кофти ваденето изпод колекторите, треа да извадиш тръбичката и от клапана не само от вануса, и го промуши от горната страна над датчика!
Мнение от jovany77 » 04 Мар 2009, 11:28
Благодаря на всички.
