Проблем при студен двигател
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 03 Мар 2009, 21:15
Колеги, имам някакъв проблем може би от както взех колата:
- Когато запаля сутрин и ако изчакам 4-5 мин и тогава тръгна няма проблем.
- Тръгна ли веднага през първите 5 минути като изключа от скорост и гасне :shock: но не всеки път ....рядко. Гасненето става само като изключа от скорост. Забелязал съм, че когато гасне обикновено съм карал над 2500 оборота но не може всеки път да я крепя и да гледам да не мине 100 оборота над това. Къде може да е причината. Филтри, масла, свещи преди 4500 км са сменени.
Ако може да препоръчате и някаква добавка за почистване на дюзите?
Благодаря.
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 03 Мар 2009, 22:27
Възможно е да е датчика на коляновия вал.Но си трябва диагностика.А за добавка за дюзите-Дезолит.Струва 16лв. в Дару.Мисля,че го има и във Вари2000.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Кара: E39
Мнение от twake » 04 Мар 2009, 19:31
Мерси колега. Явно ще трябва да се ходи на диагностика. И все пак възможно ли е да са запушени дюзите и от там да го прави това?
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 05 Мар 2009, 23:45
При запушени дюзи двигателя няма да работи равномерно.Ще притриса и на топло и на студено.
Кара: E39
Мнение от twake » 08 Мар 2009, 11:23
На студено притриса но загрее ли няма проблем. В камор мога ли да намеря дезолит-а, че ми е на удобно място.
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 08 Мар 2009, 12:32
Колега оправи ли си проблема .Ако си го оправил кажи от какво е защото моя е сходен
BMW ®
