Проблем с ръна спирачка !!!
Регистриран на: 5.06.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: е46 sedan 2.0D
Мечтае да кара: e46 M3
Мнение от hip_hop_joe » 03 Мар 2009, 3:20
Колеги помагайте че не съм много наясно за някой глупав въпрос но за мен не е !!!! Значи историяте следната казаха ми че ръзната се натягала под кожата на самата ръчна от двете болчета . Понатегнах аз помалко и двете и найстина започна да даржи доста яко. И днес спирам аз и искам да оставя колата да си работи давам свободна дигам рачната нейска да се задържи и не се чува онова щтракане на зъбчетата!!!! Какъв може да е проблем а самата ръчна си дъжно но е като на рали пилотите дърпаш незадържа и пак се враща сама.
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!
Регистриран на: 3.04.2008
Кара: Е46
Мечтае да кара: ///M Power
Мнение от coupe » 03 Мар 2009, 11:30
данеби да си скъсал жилото
Ако след каране на BMW не ти е замаяна главата значи само си се возил!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 03 Мар 2009, 11:36
Моята беше така ,не държеше въобще и се връщаше сама,ходих при моя маистор той я понатефна поигра си там с механизма нещо ,но пак недържеше докато не смених накладките,нали се сещаш че те са различни за спирачките и ръчната!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Мар 2009, 11:58
В конкретния случай не се застопорява лоста на ръчната.
Което може да се дължи на счупена пружина и постоянно натиснат палец.
Сваляш пластмасата развиваш бутона на лоста и гледаш,ако нищо не видиш, сменяваш целия механизъм и така.
Мнение от hip_hop_joe » 03 Мар 2009, 13:30
да точно не се застопорява и самия бутон стой един много тварт едвам едвам се натиска много лекичко !
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 03 Мар 2009, 15:10
Имах същия проблем преди 2-3 седмици. Сваля се всичко-барчето с пепелниците, ръкохватката, кожата, бутона се развива, после има 3 болта за тунела-махат се и целия механизъм остава само на жилата. Така имаш достъп до вътрешната част. А целия проблем идва заради една гумена шлауфка, която трябва да уплътнява процепа, за да може телта от копчето да стига до зъбите иначе постоянно изплюва. Тая гумичка се къса-трябва нова или да импровизираш
Мнение от hip_hop_joe » 03 Мар 2009, 18:56
Мерси много колеги за полезната информация ся ако ми кажете и как да го сваля това проклето барче . Аз съм с компакт и в колата има и подлакътник !
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 03 Мар 2009, 19:01
Единственото което може да те затрудни е болтчето под копчето за авариините,първо махни копчето за авариините и после отвии болтчето отдолу!
Мнение от hip_hop_joe » 03 Мар 2009, 20:17
мерси колега това беше много ценна информация че днес целия ден сам се мъчил развих един болт под задния пепелник между седалките и нейска с малко зор свалих подлакатника и дотам :) май май после някой тря да ми помага от вас да го зглобяваме .
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 03 Мар 2009, 20:22
Ще се оправиш спокс!
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36armrestrem/
Мнение от hip_hop_joe » 03 Мар 2009, 22:56
ей колега направо ми идва да те разцелувам :) много много полезен снимков материял. мерси още веднаж .
затова форума на бмв си е номер 1 !!!!!!!!!
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
аожг
Мнение от Makarov 2 » 03 Мар 2009, 23:35
Айдееееее сега и ще се целуваме.Просто имаш да черпиш
