Проблем с ръна спирачка !!!
12 мнения
- hip_hop_joe
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: е46 sedan 2.0D
- Мечтае да кара: e46 M3
Колеги помагайте че не съм много наясно за някой глупав въпрос но за мен не е !!!! Значи историяте следната казаха ми че ръзната се натягала под кожата на самата ръчна от двете болчета . Понатегнах аз помалко и двете и найстина започна да даржи доста яко. И днес спирам аз и искам да оставя колата да си работи давам свободна дигам рачната нейска да се задържи и не се чува онова щтракане на зъбчетата!!!! Какъв може да е проблем а самата ръчна си дъжно но е като на рали пилотите дърпаш незадържа и пак се враща сама.
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!
- coupe
- Регистриран на: 3.04.2008
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: ///M Power
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Моята беше така ,не държеше въобще и се връщаше сама,ходих при моя маистор той я понатефна поигра си там с механизма нещо ,но пак недържеше докато не смених накладките,нали се сещаш че те са различни за спирачките и ръчната!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В конкретния случай не се застопорява лоста на ръчната.
Което може да се дължи на счупена пружина и постоянно натиснат палец.
Сваляш пластмасата развиваш бутона на лоста и гледаш,ако нищо не видиш, сменяваш целия механизъм и така.
- hip_hop_joe
да точно не се застопорява и самия бутон стой един много тварт едвам едвам се натиска много лекичко !
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Имах същия проблем преди 2-3 седмици. Сваля се всичко-барчето с пепелниците, ръкохватката, кожата, бутона се развива, после има 3 болта за тунела-махат се и целия механизъм остава само на жилата. Така имаш достъп до вътрешната част. А целия проблем идва заради една гумена шлауфка, която трябва да уплътнява процепа, за да може телта от копчето да стига до зъбите иначе постоянно изплюва. Тая гумичка се къса-трябва нова или да импровизираш
- hip_hop_joe
Мерси много колеги за полезната информация ся ако ми кажете и как да го сваля това проклето барче . Аз съм с компакт и в колата има и подлакътник !
- Nukem
Единственото което може да те затрудни е болтчето под копчето за авариините,първо махни копчето за авариините и после отвии болтчето отдолу!
- hip_hop_joe
мерси колега това беше много ценна информация че днес целия ден сам се мъчил развих един болт под задния пепелник между седалките и нейска с малко зор свалих подлакатника и дотам
май май после някой тря да ми помага от вас да го зглобяваме .
- Nukem
Ще се оправиш спокс!
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36armrestrem/
- hip_hop_joe
ей колега направо ми идва да те разцелувам
много много полезен снимков материял. мерси още веднаж .
затова форума на бмв си е номер 1 !!!!!!!!!
12 мнения
