Забравени фарове
21 мнения
- Straho_ooD
- Регистриран на: 16.02.2009
Забравени фарове
Колеги, от няколко дена имам 525ТДС и вече съм дал към 100лв на тъпите куки заради фаровете. На старото ми Волво (В40) те си стояха включени, а сега като изгася и тръгна да излизам, колата започва да бзззътка, за да ме подсети. Има ли някакъв начин този звук да бъде премахнат и просто фаровете да се изключват когато загася и да се включват когато запаля? И ако позволите още един въпрос, а именно доколко мога да настъпвам колата без да я съсипвам, имам предвид оборотите? Знам че на първа не трябва да я мъча (тя и без т'ва е много къса някак си), но да речем на втора си я натискам до 4 000-4 500 об., на трета също и така нататък . . . Това дали е проблем за двигателя и ако да сериозен ли е?
Много благодаря за изчерпателните и любезни отговори, а на тоя който ще ми каже, че това вече е разисквано ... сигурно е така, но как може да не помогнете на толкова възпитан идиот като мен
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей, тая лачена Е39-ка няма ли разни екстри, щот на мойта каляска Е34, не само мойта има монтирано това: http://drl.hit.bg/index2.html. Доста читаво устройство, и има доста екстри. Само пали и гаси фарове и габарити през деня и нямаш никакви грижи за това, даже има домашни светлини е превода му. Веднъж тръгвам /не помня откъде вече/, имаше куки, паля мигач и тръгвам, а куката вади хранилка и ме спира, вика нямаш фарове и акт да пише, пък му викам я виж по добре фаровете. Обясних му за това устройство и след няколко дни му монтирах едно в неговата лагерна количка. Успех.
Re: Забравени фарове
Straho_ooD написа:Колеги, от няколко дена имам 525ТДС и вече съм дал към 100лв на тъпите куки заради фаровете. На старото ми Волво (В40) те си стояха включени, а сега като изгася и тръгна да излизам, колата започва да бзззътка, за да ме подсети. Има ли някакъв начин този звук да бъде премахнат и просто фаровете да се изключват когато загася и да се включват когато запаля? И ако позволите още един въпрос, а именно доколко мога да настъпвам колата без да я съсипвам, имам предвид оборотите? Знам че на първа не трябва да я мъча (тя и без т'ва е много къса някак си), но да речем на втора си я натискам до 4 000-4 500 об., на трета също и така нататък . . . Това дали е проблем за двигателя и ако да сериозен ли е?
Може да ти се програмира LCM модула и ще ти се палят когато дадеш на контакт
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
Според Закона за движение по пътищата управлението на автомобилите с включени къси светлини през светлата част на денонощието е задължително от 1 ноември до 1 март включително.
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
bobih написа:Според Закона за движение по пътищата управлението на автомобилите с включени къси светлини през светлата част на денонощието е задължително от 1 ноември до 1 март включително.
На твоята кола по спомени не беше ли като запалиш и да се пускат веднага и като загасиш да се гасят !?!
Към колегата с питанката за фаровете !! Виж дали колегата , Bobih какво може да ти каже или питай ICE-а докато колата беше в него май бяха така !! Палиш светкат и като загасиш двигателя угасват !!
Значи от утре може да се кара на габарити така ли ??
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
CLM-Ivo написа:map13 написа:Значи от утре може да се кара на габарити така ли ??
От утре може да се кара без светлини, но аз не го препоръчвам! На къси отсреща те виждат по-добре...
Дори и днес може да се кара без светлини!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- bavareca_86
- Ох, на баба!
- Регистриран на: 6.02.2007
- Местоположение: Берлин
- Кара: селскостопанска машина
- Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
- Straho_ooD
Нещо се бъркаш - тази кола не е била в никой от форума!
Само не разбрах защо те глобяват? Щото викат бзззът ли?
Май не ти е много набръчкан мозъка?
А това къде може да стане, колега? ако е възможно без да ми бъгнат апаратурата
Straho_ooD написа:Към колегата с питанката за фаровете !! Виж дали колегата , Bobih какво може да ти каже или питай ICE-а
А това къде може да стане, колега? ако е възможно без да ми бъгнат апаратурата)?
няма да се бъгне нищо
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Абе колеги само на тези вашите бмв-та ли е по-различно клучето за фаровете...
Моето има 3 степена...
-1 степен е нулева-т.е. всички светлина изключени независимо дали съм с работещ мотор или не!
-2-ра степен е само за габаритите(или Angels Eyes-както е при мен)
-при неработещ двигател само Angels Eyes свети
-при работещ двигател също Angels Eyes + халогенните ако си включил копчето
-3-та степен
-при неработещ двигател само Angel Eyes
-при работещ двигател Angels Eyes и късите фарове + късите ако са включени
Така че копчето ми е на 3-та степен..качвам се и паля..включват ми се Angels Eyes+късите и халогенните,загася ли моторя оставам на Angels Eyes..............и точно затова пиука...
p.s.Ако искаш когато дадеш контакт да не ти светват веднага но не ти се върти ключа в нулево положение и след това отново да го завъртиш на 3-та степен след като запалиш е да вържеш модул който след 1 мин. ги включва http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... sc&start=0
-3-та степен
- twake
- Кара: E39
Колега, не съм го написал да се заяждам ама на първо четене така излезна.
- bobih
- Кара: F10
map13 написа:bobih написа:Според Закона за движение по пътищата управлението на автомобилите с включени къси светлини през светлата част на денонощието е задължително от 1 ноември до 1 март включително.
Дам колега точно така, като запаля веднага се пускат и като загася се изключват! Отиваш в Дару и там плащаш за да се направи така
21 мнения
