е46 за ключа без бутони
Регистриран на: 24.09.2008
Кара: bmw318 1.9e46
Мнение от grisha » 01 Мар 2009, 20:55
има ли вграден чип за имобилаизера
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 01 Мар 2009, 21:13
имобилайзера нали се включва и изключва точно от тези копчета?! ти с тоя ключ без копчета какво ще направиш?
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 01 Мар 2009, 21:20
ивайло81 написа:имобилайзера нали се включва и изключва точно от тези копчета?! ти с тоя ключ без копчета какво ще направиш?
Ще ходи на ресторант или автомивка - с него не се отключват багажника и жабката.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 01 Мар 2009, 21:23
на мене от обикновенния ключ ми се отключва всико и си паля с него има вграден имобилаизер ватре :)
Кара: bmw318 1.9e46
Мнение от grisha » 01 Мар 2009, 21:23
и мобилаизер не се включва има вграден чип които деиста когато ключа се постави [можеш да запалиш ибезбатерии в клююча]
Кара: bmw318 1.9e46
Мнение от grisha » 01 Мар 2009, 21:30
колега по добе си виш эашто тоэи ключ не ти отваря жабката и багажника
Регистриран на: 5.02.2009
Мнение от clubzendo » 01 Мар 2009, 22:21
аз имам един ключ,само с пласмасова глава,пали си без грижи,единствената ключалка дето имам е на шофьорската врата
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 01 Мар 2009, 23:29
clubzendo написа:аз имам един ключ,само с пласмасова глава,пали си без грижи,единствената ключалка дето имам е на шофьорската врата
Те мах всичките имат само на шофъорската врата и багажника :D
Мнение от motor » 02 Мар 2009, 0:18
grisha написа:колега по добе си виш эашто тоэи ключ не ти отваря жабката и багажника
Аз съм си ги видял и знам кое как работи. От заглавието на темата ти предполагам питаш за оригиналния ключ, който е без дистанционно. Та този ключ е за това, че като си оставиш колат на пиколото или в автомивката разни шабани да не бъркат в багажника и в жабката. По принцип има и друг ключ, който е пласмасов целия той се използва като ховиш да се къпеш в морето или на басейн. И по темата да напиша един два реда - имобилайзера на автомобила се деактивира като безконтактния чип/транспондер бъде засякан от четящата бобина/immobilizer reading coil намираща се около патрона на контактния ключ. дистанционно, батерии и разни други джуджавки по ключа са за отключване святкане на лампички и др.
Пускам и няколко снимки да доизясним ситуацията:
1. стандартен ключ е46
2. ключ който не отваря багажника и жабката
3. ключ пълнофунционален идържащ на мокрене
4. транспондер за имобилайзер мисля, че е от ауди А6 >2005
Кара: bmw318 1.9e46
Мнение от grisha » 02 Мар 2009, 9:40
може и така да е но аз имам мерцедес а-160 които беше с един ключ като го купих и ключар ми направи обикновен ключ обаче с него дава контакт исписва грешка и не върти стартер
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 02 Мар 2009, 11:56
Много ясно че няма да можеш да запалиш колега, в този който ти го е направил ключара няма чип за имобилайзера и имобилайзера няма как да се дезактивира за да запали колата, с него можеш само да отключваш и заключваш.
Кара: bmw318 1.9e46
Мнение от grisha » 02 Мар 2009, 19:55
и въпреки всичко не раэбрах ключа эа автомивка и за ресторант има ли вграден чип заштото всяко пиколо или автомивка могат да си направят отпечатък и колата ще бъде отворена и по важното эапалена беэ проблем когато си я заключил с другият ключ
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 02 Мар 2009, 21:14
аз лично си мисля че само ключът с копчетата си има имобилайзер.а другите са за определени случаи.колегите пишат че палел с обикновенният ключ,ми как няма да пали???заключи я с копчетата и после запали с обикновенният да видя как ще стане номера?!моята не мога да я проверя защото си има заводска аларма и се включва.ама който няма,нека закл. с копчета,после да откл. с обикновенният и да запали,да видим има ли вграден чип или няма.защото знам че с този ключ я оставяш на някой колата,и няма да ти копира чипа.каква е логиката да не отключва багажника,човека ти копирва чипа,ключа и ти отваря и багажника и вратите и пали и заминава?А?що за глупости са това?
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: B6
Мечтае да кара: X6
Мнение от f1c » 04 Мар 2009, 1:30
Колеги ако имате накакви въпроси за ключове за БМВ вижте тази тема и ако имате нужда се обадете.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=126837
