Губи масло
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Губи масло
Мнение от BorisMW » 28 Фев 2009, 17:40
Някой може ли да ми изброи повечето възможни варианти за загубата на маслото-на 1 месец почти 1 1/2 литра си отиват.Отдолу нямам течове,оставял съм я на сухо за дълго време за да проверя.Иначе тръбите на климатроника са омаслени,а маслото е Мобил 10-40.
Най-вече в двигателят и около него какво си заминава,за да се получава това?
Благодарско на всички
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
бмв
Мнение от m3 metanoviq » 28 Фев 2009, 17:53
наи вероятно излиза от ауспоха
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 28 Фев 2009, 17:59
Отвори си капачката на маслото и виж,дали има бяло пянообразно отлагане по нея.Ако е така,значи ти е издухана гарнитурата на главата.Ако изкарва бял пушек през ауспуха-гори го (гумички клапани или бутало цилиндрови групи/сегменти).По тази тема има много изписано,опитай с търсачката!Успех!
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 28 Фев 2009, 18:09
Както колегите вече споменаха,вариантите са:
-течове от различни гарнитури
-гумички на клапани
-сегменти
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 28 Фев 2009, 18:18
наи -често се получава от семеринга на коляновия вал,погледни под шаибата на ремъците дали няма масло
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 28 Фев 2009, 18:40
бръкни зад главата (между главата и купето) и опипай надолу колкото можеш, също опипай и към кутията на филтъра за климатика, понякога гарнитурата на капака на клапаните изпуска точно там и се олива с масло яко.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 28 Фев 2009, 19:10
Благодаря на всички за насоките.
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 28 Фев 2009, 19:14
ned_gm28 написа:Отвори си капачката на маслото и виж,дали има бяло пянообразно отлагане по нея.Ако е така,значи ти е издухана гарнитурата на главата.Ако изкарва бял пушек през ауспуха-гори го (гумички клапани или бутало цилиндрови групи/сегменти).По тази тема има много изписано,опитай с търсачката!Успех!
В това студено време нормално е по капачката да има пресечено масло,особенно ако колата се кара не загряла напълно.Не стряскайте човека така!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 28 Фев 2009, 19:33
В това студено време нормално е по капачката да има пресечено масло,особенно ако колата се кара не загряла напълно.Не стряскайте човека така!!!!!!!!!!!![/quote]
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Мар 2009, 12:41
Makarov 2 написа:
    8) Това съм го чел вече и друг път така,че не се стряскам.
    Един колега ми спомена,че имало някакви гумички при захващането на кутията на масленият филтър към блока-но това за М43,а за легендарният М40 някой има ли представа как е,че един ден се дзверих,гледах,но не е както при М43? :help:
Регистриран на: 31.01.2007
Местоположение: sofia
масло
Мнение от cocolino » 01 Мар 2009, 14:16
ако ти излиза бял пушек през ,аспоха не е задалжително,да е глава сигменти и т.н. как е разхода на колата ако е завишен вазможно е проблема да е ,от свещи :idea: двигателите на бмв много трудно се износват,успех.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 01 Мар 2009, 16:29
Пробвал ли си да сипеш по-гъсто масло?15В40 ми се струва много по подходящо масло за този двигател.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Мар 2009, 18:46
Mpower84 написа:Пробвал ли си да сипеш по-гъсто масло?15В40 ми се струва много по подходящо масло за този двигател.
    Преди 10 месеца смених вал,кобилици и повдигачи.В началото маслото беше5-40,сега е 10-40 и е пак същото.Не мисля,че е от маслото-1 литър за 1 месец отива при 30 км навъртане на ден :confused: ,затова съм попитал откъде може да има течове.Пушекът отзад си е нормален,не е в повече освен рано сутрин при незагряла кола.Разходът също е в нормите.
    Други идеи :?:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 02 Мар 2009, 0:12
сега се сещам имаше тук един колега Garribaldi мисля че му беше ника, та той имаше такъв проблеми се оказало някакви нагари от масло по двигателя, но повече инфо не успях да разбера понеже си спомням че така остави темата недовършеба и не описа разрешението на проблема, а само че е решен. Опитай се да го намериш този колега и на ЛС.
Успех !
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 03 Мар 2009, 19:40
BiTurbo написа:сега се сещам имаше тук един колега Garribaldi мисля че му беше ника, та той имаше такъв проблеми се оказало някакви нагари от масло по двигателя, но повече инфо не успях да разбера понеже си спомням че така остави темата недовършеба и не описа разрешението на проблема, а само че е решен. Опитай се да го намериш този колега и на ЛС.
Успех !
    Благодаря Bi
