Странен проблем с фаровете ?
20 мнения
Здравейте колеги, днеска си припалвам колата и на борд компа ми излезна няква грешка ( на италянски е ) Control Luci problema и не ми свети Angel Eys-а на левия фар. Всичко друго си работи но като е на габарити.. свети Angel Eys-а само на десния, а на левия свети постоянно мигача ?
Какво може да е станало ?
10х !
10х !
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега на мен така ми правеше като ми беше изгоряла крушката на габарита-светеше мигача от тази страна от която беше изгоряла крушката.Като я смених и всичко се оправи,но ти виж първо да няма хлабава връзка на този който не ти свети.Успех!
- vasko05
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: 525 TDS
Такаа, въпросния проблем с изгорялата крушка на Ангеските очички се решава евтино и елементарно:
- крушката е 12v10Wa Narva струва 6 лв, оригиналната беше Philips,но неможах да намеря такава.
- внимателно се завърта пластмаската която държи въпросната крушка, без да се стискат щипките !!! че са крехки !! става само със завъртане има нарисувана стрелка !!!
- изглежда като капсуловано но не е, с макетно ножче се резва съсвсем лекичко и "пломбата" пада, след което може да излезе държача на самата крушка, която се врътва лекично и излиза.
После зглобявате по обратен ред, това е !
Който иска оригинално 50 лв. е някъде крушката с пластмасовия цокъл.
Последна промяна 99ufo99 на 01 Мар 2009, 0:25, променена общо 1 път
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
колега само едната ли смени, защото се сменяват комплект, иначе новата би трябвало да свети по силно или от едната страна ринговете да светат по силно а от другата леко по слабо
ако има начин те съветвам да си отвориш фаровете и да си сложиш ЦЦФЛ рингове, било то бели или като оригинала - жълти
BMW-E39 написа:колега само едната ли смени, защото се сменяват комплект, иначе новата би трябвало да свети по силно или от едната страна ринговете да светат по силно а от другата леко по слабо
Брат, и оригиналните си светят екстра
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Някой може ли да ми покаже снимки на оригинални рингове ,но с бели крушки.....как светят и как изгеждат(ринговете)!Благодаря!
http://bmwpower-bg.net/forums/album_per ... ser_id=111 Ето колегата как го е направилjoropc написа:Някой може ли да ми покаже снимки на оригинални рингове ,но с бели крушки.....как светят и как изгеждат(ринговете)!Благодаря!
- joropc
bmwmania написа:http://bmwpower-bg.net/forums/album_per ... ser_id=111 Ето колегата как го е направилjoropc написа:Някой може ли да ми покаже снимки на оригинални рингове ,но с бели крушки.....как светят и как изгеждат(ринговете)!Благодаря!
Много гот изглежда.Значи това са оригиналните рингове,само крушката им е сменена,нали?
joropc написа:bmwmania написа:http://bmwpower-bg.net/forums/album_per ... ser_id=111 Ето колегата как го е направилjoropc написа:Някой може ли да ми покаже снимки на оригинални рингове ,но с бели крушки.....как светят и как изгеждат(ринговете)!Благодаря!
Мда, само крушката е сменил
- joropc
bmwmania написа:joropc написа:bmwmania написа:http://bmwpower-bg.net/forums/album_per ... ser_id=111 Ето колегата как го е направилjoropc написа:Някой може ли да ми покаже снимки на оригинални рингове ,но с бели крушки.....как светят и как изгеждат(ринговете)!Благодаря!
А такива крушки от къде?Ако знаеш,разбира се.........
- joropc
- moni76
- Регистриран на: 29.01.2003
- Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
- Кара: e39 525dA
- Мечтае да кара: м6
Вари 2000
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
20 мнения
