ТДС не пали топъл!
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 16.09.2006
ТДС не пали топъл!
Мнение от cecoboy » 23 Фев 2009, 23:55
Здравейте колеги съжалявам за баналния въпрос знам че много е писано аз също включително съм споделял опит,но сега се сблъсквам пак и не знам какво да правя!Ситуацията е следната: Още като си взех колата имаше проблем с топлия старт.Занесох я в местния сервиз на БМВ и там ми обясниха че веригата на ангренажа ми е много хлабава и за това не пали.Предожиха ми вариянт чрез леко завъртане на помпата да компенсират хлабавата верига и съответно се получи може би 6 месеца нямах никакъв проблем ,след това пак се появи пак отидох и пак така и отново се оправи но ми казаха че вече наистина трябва да сменя веригата щото вече не можело да се компенсира със завъртане!Аз обаче карах още доста и съответно скъсах верига и може да предположите какво стана ...клапани,глава и т.н. Помислих че поне вече няма да го има този проблем щото нали нова верига но уви!Работата е много зле правих си ремонта при един не много кадърен майстор който не ми беше зацепил добре ГНП-то размествал му е електронната центровка и ходих при друг който твърди че е направил перфектна центровка!Сега сутрин пали сравнително добре подгрявам два пъти и пали бързо но минава може би 1 минута докато мотора си нормализира работата.Това се търпи но като мине синята зона и като спре да включва подгрева направо ужас ако е близо до синьото даже някой път ми пада акумулатора докато запали!Майстора ми предложи по някакъв начин да накара колата всеки път да пуска подгрева и щяла да пали винаги!Досега не бях чувал за подобен начин за решаване на проблема.Някой правил ли е нещо подобно има ли ефект или някакви минуси!
Мнение от cecoboy » 24 Фев 2009, 0:01
И още нещо преди като настъпя повечко ми пушеше черно а сега сиво бяло нещо си и ми се струва че по-малко върви но не съм 100% сигурен!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Фев 2009, 0:39
Нещо съвсем са ти ос*али мотора.
Явно ни центровка е като хората нито па са го събрали добре.
Не си казал в кой град си за да те насочиме към някой по читав сервиз.
Мнение от cecoboy » 24 Фев 2009, 0:43
Варна бих отишъл в БМВ ама като знам как ме осраха в Русе щото ми се случи на път.Чак ме е срам да отида в сервиза на БМВ щото там Жоро ми поддържа колата от както съм я взел още от като беше горе на Оазиса
Регистриран на: 11.09.2008
Да ти кажа тези от русе май за нищо не стават
Мнение от BAVAREC1 » 24 Фев 2009, 20:09
На 04.07.2008 тръгвам от берлин за бг и на дунав мост ми блокира колелото рено меган 2002г на 05.07.2008 в 6 вечерта намирам сервиз в русе оставам му колата (защото е събота пребираме един приятел) и в понеделник чакам да ми се обади да ми каже за какво става въпрос оказа се рейка комплект дискове лагери абе всичко сменя оставям му 800 лв и си трагвам и така до малко преди габрово на един завои колата загуби управление аз на ляво тя на право резултата 3 пъте през таван и един път през капак.Излизам нищо ми няма ама колата за скрап я дадох обаче ако отида до русе този ще го гипсирам минимум година
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 24 Фев 2009, 20:10
колега,аз сам така, просто маистора ми откачи буксата за подгрева и сега подгрева всеки пат като дам на контакт.каза ми че не е проблем,показа ми каде е и ако си реша проблема да си го вклуча както си требва да е.Но това не е решение на проблема,само временно положение.
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 24 Фев 2009, 20:20
Савета ми е някои от колегите по компетентни по вапроса да те упати кам сервиз или колега които да ти погледне качествено колата,по мое не -много компетентно мнение проблема ти е в центровка на (гнп).
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 24 Фев 2009, 22:30
момчета тоя филм с принудителния подгрев се откажете от него или ако ще го правите продавайте колата нищо хубаво не ви чака след това относно колегата който е сменял вериги и така нататък да отива в сервиза и да прави рекламация или да му оправят колата или да му връщат парите срамота е при нови вериги и всичко останало сменено да му слагат принудителен подгрев или помпата не е центрована като хората или мотора не е зацепен както трябва малко вероятно е гнп-то да се ебава и другото нормално работещ тдс подгрява един път палите и това е няма такива 1 минута да се нормализира или да загрее за да работи нормално при проблеми със студения старт проблемите са основно свещи реле на подгрев издухан мотор ама малко вероятно или клапан на горивото да не държи налягане
Мнение от cecoboy » 25 Фев 2009, 11:07
labour написа:!Майстора ми предложи по някакъв начин да накара колата всеки път да пуска подгрева и щяла да пали винаги!Досега не бях чувал за подобен начин за решаване на проблема.Някой правил ли е нещо подобно има ли ефект или някакви минуси!
Колега моля те покажи ми ако ти е възможно къде точно е тази букса че в близките 1-2 седмици не ми се очертава възможност да я заведа на майстор, а пътувам извън града и всеки път като трябва да спра за нещо се моля после да запали преди да ми падне акумулатора!Даже ми се е случвало да чакам 1 час да истине мотора за да съм сигурен че ще запаля щото ми се беше почти скапал акумулатора!Аз също мисля че проблеа е в центровката и със сигурност няма да я оставя така но е поне едно временно решение, че до тогава може и стартер да хвърля някъде!
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 25 Фев 2009, 16:16
точно под 4-та траба на колектора до подгреващтата свещт.http://picbg.net/img.php?file=aa06e97113989461.JPG
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 25 Фев 2009, 19:09
пиши дали номера варши работа,при мен 6-месеца нема проблем!
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 25 Фев 2009, 19:20
при него няма да стане така защото той е с по новия датчик който е сдвоен тоест дава инфо на 2 отделни модула и не си карайте така колите с откачени датичици шашкате компютъра после ще берете ядове
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 27 Фев 2009, 14:20
Имах същия проблем и мислех, че ми е от подкачващата помпа отзад в резервоара (някои път от това се получава проблема), но уви смених я и същата работа, между другото ако на някои му трябва имам работеща перфекно :D . При мен проблема се оказа в нафтовата помпа.Неми се купуваше нова щото мн пари и я дадох на един майстор, той я отваря вътре и сменя някви части имало износени и се оправи паленето ;) дано да съм помогнал щото съм минал по тоз път и знам кви ядове са :)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 27 Фев 2009, 20:21
vld написа:Нещо съвсем са ти ос*али мотора.
След този пост,няма какво повече да се напише по тази тема.
Относно ''принудителното подряване'':
1-во става много лесно-прекъсва се датчика,намиращ се на главата и даващ инфо на дде за температурата на мотора;
2-ро Колата ще пали топла,предварението ще е на макс. и всеки момент очаквате късане на верига,защото вече е прекалено разтеглена;
3-то Колата започва да пали топла,НЕ защото се включват подгрежащите свещи,А защото компютъра ''цъка'' повече аванс-мисли си че мотора е студен;
4-то-НЕ го правете :!:
Мисля,че на колегата са му сложили верига втора ръка,а може и фалшиви да има вече :roll:
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 05 Мар 2009, 23:42
Georgiev BMW написа:Имах същия проблем и мислех, че ми е от подкачващата помпа отзад в резервоара (някои път от това се получава проблема), но уви смених я и същата работа, между другото ако на някои му трябва имам работеща перфекно :D . При мен проблема се оказа в нафтовата помпа.Неми се купуваше нова щото мн пари и я дадох на един майстор, той я отваря вътре и сменя някви части имало износени и се оправи паленето ;) дано да съм помогнал щото съм минал по тоз път и знам кви ядове са :)
здр. относно помпата на колко пари е че сигурно моята е изгоряла
King Regards, 0888 750 222
Назад към Други модели
