Проблемчета E30
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Проблемчета E30
Мнение от cgm » 21 Фев 2005, 16:49
Имам 316 87г. (троен стоп) обаче има няколко проблема по нея.
1. Не работи индикацията по таблото (оборотомер, икономилаизер, темперетура)
2. Не работят светлините при заден ход.
3.Фабрично е направена само с ляво огледало.
Можете ли да помогнете при решаването на някои от тези проблеми?
Предварително благодаря.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Фев 2005, 22:17
До колкото разбирам това е дясната част от таблото. Провери десния куплунг на таблото :dunno: там са кабелите за тези уреди. Особено ако ти липсва осветлението от дясно най-вероятно е там е проблема.
Светлините при заден ход, най-вероятно нещо свързано с кабела към датчика на скоростната кутия. На мен ми се е случвало този кабел (не на бмв-то) да се окъси и да гори бушон постоянно... Не знам само дали може да се стигне до кабела само като се махне кожата на скоростния лост отгоре...
За другото в някой автоморга ще ти помогнат ;)
Мнение от ///Явор » 21 Фев 2005, 23:01
1-вото.за над 50-60 Е-30-ки ,куплунг,нямам изваден-няма и да излезе със сигурност
2-рото също няма бъгъв кабел,а си е напрао датчика на скоростите
3-то-ела при нас :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 22 Фев 2005, 0:27
3-то-ела при нас :mhihi:[/quote]
това ми хареса
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Фев 2005, 0:51
е значи са батерийките :mhihi:
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 22 Фев 2005, 1:36
Осветлението на индикаторите работи.Обаче не отчитат.Когато изключа от контакт има слабо "подскачане" на оборотомера, икономилаизера не мърда.
Датчика за задна скорост е здрав.
Съмнява ме да не е нещо от това че не работи таблото(оборот. и иконом.), защото са на един бушон май.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 22 Фев 2005, 1:42
За датчика как реши,че е здрав.Разви го,натисна го и премери с
мултицета или мери на място при включена задна.Щот при мен свален
беше ОК,ама на колата не работеше :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Датчика
Мнение от cgm » 22 Фев 2005, 10:02
Проверих го с мултицет, като е на задна има връзка, иначе не.
Регистриран на: 10.10.2004
Местоположение: Varna
Мнение от Bavarcheto » 22 Фев 2005, 15:17
А провери ли дали не са ти изгорели крушките отзад :winky:
Мнение от ///Явор » 25 Фев 2005, 0:41
след като провериш батерийките,напиши какво е станало , да заключа темата ;)
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 06 Мар 2005, 20:12
Не можах да сваля таблото за уредите, за да проверя батериите.
Но светлините за задна ги оправих, бяха се зацапали обувките долу при прекъсвача за задна скорост.
