В шок съм -21 л. /100 км.
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: сгодни женици
Мнение от poklonnik » 27 Фев 2009, 10:46
здравейте ,значи на последно засичане колата ми даде 21/100 градско разход пълно-пълно ,върви си нормално ,няма никакви симптоми ,не съм я ритал по кокълчетата .Винаги разхода ми е бил около 12-13 ,а зимата макс 15 ,колата е 520
e-30 forever
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 27 Фев 2009, 11:03
от къде сипа бенз
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 27 Фев 2009, 12:20
направи си една диагностика на мотора колега, така може само да гадаем
скоро сменял ли си всички филтри ? маслен въздушен горивен ?
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
кйнзлфб
Мнение от RASI » 27 Фев 2009, 12:28
ако бензиностанцията е некое менте долно мойе на мен е36 ми даде така разход
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: В шок съм -21 л. /100 км.
Мнение от DAEL » 27 Фев 2009, 12:34
poklonnik написа:здравейте ,значи на последно засичане колата ми даде 21/100 градско разход пълно-пълно ,върви си нормално ,няма никакви симптоми ,не съм я ритал по кокълчетата .Винаги разхода ми е бил около 12-13 ,а зимата макс 15 ,колата е 520
Колега,ако този разход е наистина реален,то би трябвало доста тъмен дим да изкарва през ауспуха,все едно си на "смукач"! :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 27 Фев 2009, 12:39
Като за начало отиди на диагностика, може от мн неща да е... нещо светвало ли е, въз филтър свещи кабели проверени ли са? Теч на гориво?
Кара: Е60 525d
Мнение от poklonnik » 27 Фев 2009, 12:46
бензиностанцията е Шел красна поляна на която зареждам от години ,колата е обслужена преди 2000 км ,свещите са иридиум , няма пушеци ,няма прекъсване ,няма лампи по таблото ,сега бях на диагностика и показа изгоряла ламбда номер 2 ,която е така от доста дълго време .Колата е 96 год. ,къде седи тая сонда
e-30 forever
Мнение от WALL » 27 Фев 2009, 12:50
Ето... ламбда сондата е проблема, тя лъжи... и ECU подава повече гориво
Кара: Е60 525d
Мнение от poklonnik » 27 Фев 2009, 12:59
WALL написа:Ето... ламбда сондата е проблема, тя лъжи... и ECU подава повече гориво
е да де ама тя изгоря лятото , а разхода не помръдна
e-30 forever
Мнение от WALL » 27 Фев 2009, 13:07
Ами тогава има нещо друго. На диагностиката само за грешки ли гледаха или потделно параметрите за всичко (кое как работи) няма как с клавиатурата да ти помогна... както ти казах доста неща повишават разхода...
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 27 Фев 2009, 13:42
WALL написа:Ами тогава има нещо друго. На диагностиката само за грешки ли гледаха или потделно параметрите за всичко (кое как работи) няма как с клавиатурата да ти помогна... както ти казах доста неща повишават разхода...
ми май само грешки :confused: бяхме заедно
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 27 Фев 2009, 14:28
Колега да не си сгрешил при смятането бе :shock:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 27 Фев 2009, 15:20
Не се притеснявай.Буквално и аз
бях така допреди 1 месец/20 на 100/.Ходих на диагностика в Дару и познаи как ме изклатиха.Според тях съм имал запушени дюзи.На 3-ти и 5-ти цилиндри. :shock: По електрониката грешки няма,но при замерване на компресия на 3-ти цилиндър-3,5,а 5-ти 6,5компресия. :shock: И това при положение,че колата си върви перфектно.И мощност си има и двигателя работи равномерно.Предложиха ми да пробвам с добавката Дезолит/между другото използвал съм я и смея да твърдя,че има ефект/.Понеже не им повярвах след 2-3 дена си записах час в един сервиз/намира се на гърба на Исул/.Там ми я тестваха и отново ми премериха компресията с абсолютно същия уред като в Дару и се оказа,че компресията и на 6-те цилиндъра е 12,5.Този път обаче момчето я мери пред мене.Даже диаграмата ми я даде.И там се оказа,че нямам проблем с електрониката.Единствено на газ-анализатора даде,че има някакво количество неизгорял бензин.Според момчето това най-вероятно се дължи на нагар на клапаните,които немогат да се затворят добре.Имало някаква добавка на Сонакс за чистене.Мисля да пробвам с нея.Интересното е,че преди 2 седмици ходих извънградско през Петрохан и разхода ми показа 9,5. Покарах извесно време/3-4/дена и градско и засекох с допълване на резервоара 11,8.Та след цялата тази тирада съвета ми е пробвай с добавки.Един дезолит е около16 лева.Успех.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
