Разходомера отказа
Регистриран на: 24.01.2005
Разходомера отказа
Мнение от plamenppppp » 18 Фев 2005, 15:04
Разходомера ми остана неподвижен.
Не че работеше де , но мърдаше при родаване на газ, или при отнемане на газта , от единия краи до другия и не застоява на определено положение!!!
Някой може ли да даде инфо-каде е вързан , как работи!!!! :?:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 18 Фев 2005, 21:27
има няколко момента от зад имаш батерии и ако се разте4ат преебават целата работа та свалиго и смени батерите
Регистриран на: 29.07.2003
Мечтае да кара: E46 M3
Мнение от Kriso » 19 Фев 2005, 1:53
Виж да не се е разкачил някой куплунг на гърба на таблото.На мен преди време ми отказаха половината уреди и се оказа че ми се е извадил един куплунг (щипката му беше счупена).
BMW - The king of the route.
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 19 Фев 2005, 18:58
На два пъти ми отказва разходомера и километража, стана за момент по време на големите студове в Пловдив. Изключваха и се включваха абсолютно едновременно, а оборотомера си работеше нормално! Някой ако може да ме светне, за проблема и дали имам такива батерий!525ТДСЕ34 95г
10х
Регистриран на: 8.11.2004
Кара: 325xi
Мнение от Venci_ii » 20 Фев 2005, 0:41
Някои знае ли точно как работи разходомера,
от къде взима информация за
скороста, обороти и позиция на дроселовата клапа.
Мнение от plamenppppp » 20 Фев 2005, 20:33
:mhihi: Благодаря Ви !!!!
Но най приемливо е да е батерията или куплунг!!!
Но ми е чудно , защото само тои не работи!!!
Всички други уреди работят .
А малко ме съмнява да има само за него батерия !
Но както и да е тия дни ще се разровя и ще ви кажа !!! :idea:
Мнение от dizelboy » 20 Фев 2005, 21:40
plamenppppp написа::mhihi: Благодаря Ви !!!!
батери за него може и да няма но едната от 2 те седи отзад зад оборотомера и ако се разте4е скапва електрониката и 4ипа които е за него
Регистриран на: 27.06.2004
Мнение от scarf » 20 Фев 2005, 23:27
Tod написа:На два пъти ми отказва разходомера и километража, стана за момент по време на големите студове в Пловдив. Изключваха и се включваха абсолютно едновременно, а оборотомера си работеше нормално! Някой ако може да ме светне, за проблема и дали имам такива батерий!525ТДСЕ34 95г
10х
Аз имах такъв проблем преди време.Смених датчика в диференциала който дава информация за скороста.И се оправиха и двата уреда.
Мнение от Tod » 21 Фев 2005, 10:47
10x scarf
Регистриран на: 31.03.2004
Местоположение: софия
Мнение от fen E34 » 21 Фев 2005, 21:29
Пробвай с изключване на акумулатора за една нощ (ако няма опасност да ти свият колата :mhihi: ) за да се ресетва компютъра . Аз така съм го оправял моя разходомер 2 пъти . Успех !
BMW - ХОРАТА сБИРА !!! :)
Мнение от Tod » 21 Фев 2005, 21:41
fen E34 написа:Пробвай с изключване на акумулатора за една нощ (ако няма опасност да ти свият колата :mhihi: ) за да се ресетва компютъра . Аз така съм го оправял моя разходомер 2 пъти . Успех !
Това не бива да се прави, защото вероятноста компютъра да отчете грешка е, доста голяма! А после от 25-50лв зависи от сервиза! :twisted:
Последна промяна Tod на 22 Фев 2005, 11:20, променена общо 1 път
Мнение от fen E34 » 21 Фев 2005, 21:42
Може и да си прав , но явно аз съм минал между капките и то два пъти!? :roll:
Мнение от plamenppppp » 21 Фев 2005, 22:10
Абе знаете ли , че май такъв бе случая!!!
Т.е., преди месец може би - сменях акумолатора - имам 2 и ги въртя!!!
Та при последната размяна , се забавих 10-15 мин , докато закача другия и май от тогава хич го няма!!!
То не че ми даваше някакви показания преди това де , но се разхождаше от единия край до другия при натискане и отпускане на газта ?????????????? :roll:
Мнение от dizelboy » 21 Фев 2005, 22:33
fen E34 написа:Може и да си прав , но явно аз съм минал между капките и то два пъти!? :roll:
компа се рестартира само за 4 минути пак върши работа нее нужно цела нощт при мен поне е така само4е няма да се оправи от това да знаеш
Резултата
Мнение от plamenppppp » 25 Фев 2005, 0:40
Да прав си дизелбой !!!!
Днес откачих акумулатора за 1час!!!
И се оправи частично . както си беше преди! дам газ и е на макс, отнема газта отива на 0 !!!
Не може да се задаржи на едно место,на определено показание!!!
Дали не е сварзан с дебитомера-а аз имам проблем с него , не ми се струва много читав!!! :uups:
