Фабрична аларма Е36
Регистриран на: 23.10.2008
Местоположение: Казанлък/София
Кара: Ford Galaxy
Мечтае да кара: ///M
Фабрична аларма Е36
Мнение от djvisage » 25 Фев 2009, 0:00
Здравейте значи имам фабрична аларма,но незнам как и от къде да я пусна а може би неработи. Цъкам копчето на дистанционото,но нищо не става,на предишната кола имах кутия от която можеше да се включва и изключва с ключ,но тук няма такова нещо или поне аз незнам. Няко да се сеща какво може да е?
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
Регистриран на: 29.12.2008
Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Мнение от djpamboss » 25 Фев 2009, 0:26
на мен ми казаха че моята е оригинална , макар че на мен не ми прилича на оригинална на БМВ но всъщност незнам как изглежда оригиналната за модел е36 говоря , а иначе моята като махнеш гумата около кабелите отдолу има ключ с който се включва и изключва алармата виж там !!!!
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 25 Фев 2009, 11:10
Или под жабката.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 25 Фев 2009, 13:43
Моята е оригинална и изглежда ТАКА
В събота мога да проверя ако не си решил проблема дотогава. Успех.
Регистриран на: 19.02.2007
Кара: и се радва на живота...
Мечтае да кара: по немските аутобани....
Мнение от D_reamcatche_R » 25 Фев 2009, 13:49
Колега... Първо ти трябва малкото ключе, което е за алармата. Ако го имаш добре, ако ли не лошо. После вариянтите са два. Или ключалката за включване е в долната страна на жабката или на самата аларма под предния капак в дясната част/като си отпреде в ляво/ отстрани на самата кутия на алармата. Има гумена капачка която предпазва ключалката. Трябва лесно да я видиш. Успех.
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
Кара: Ford Galaxy
Мнение от djvisage » 25 Фев 2009, 14:59
Гледах в жабката и под капак,но нищо няма а и нямам ключ.
Мнение от djpamboss » 25 Фев 2009, 17:57
а това оргинална аларма ли е ???
Мнение от djpamboss » 25 Фев 2009, 17:58
djvisage написа:Гледах в жабката и под капак,но нищо няма а и нямам ключ.
е ти щом нямаш ключ мож и да са те излъгали че алармата работи . или просто ключа да е изгубен ...... при което незнам кво с прави?малкият ключ който виждаш на снимката е точно за алармата
Кара: Ford Galaxy
Мнение от djvisage » 25 Фев 2009, 18:00
Мисля си,че е оригинална защото копюетата с вградени в ключа.
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от tarkalay » 25 Фев 2009, 19:07
колеги аз имам аларма мисля че е оригинална защото имам ключе малко и като отворя капака срещу пасажерската седална има нещо на което има място за ключето и има on-off но нямам дистанционно?
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 25 Фев 2009, 19:57
не е оригинална аларма а копчета на алармата на ключа нямаш
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 15 Мар 2009, 17:18
Колеги и аз в отбора с неработещите аларми.
Та значи алармата е на ОN, имам си малко ключе, кутията на алармата стои точно от лявата страна до радиатора(като си с лице към двигателя).
НЯМАМ дистанционно.Алармата е оригиналната си БМВ.
В упътването четох че не всички аларми фабрични БМВ са с дистанция и трябва пак да се активира като се заключи с ключа и да индикира с 1 присветване на мигачите.
Аз съм я чувал да свири тази аларма, посления път ми беше паднал акумулатора, дадоха ми ток и оттогава нищо.
1вата ми мисъл е че може да е изгорял бушон, но тази аларма има ли бушон?
Ако не , някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели как и дали го е разрешил.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Мар 2009, 17:38
djpamboss написа:а това оргинална аларма ли е ???
НЕ ,по горе от твоето мнение колегата е дал снимка на неговото дистанционно за алармата, то е на оригиналната аларма.
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 15 Мар 2009, 22:17
и моята беше такава ама се прецака и не ми даваше да си запаля колата пален ми то 10 годишна барака и се прецакват като стапят колите в Бг :D
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: е30-ка на 17-ки
Мечтае да кара: на шефа колата
Re:
Мнение от tontoni » 10 Ное 2009, 18:51
tarkalay написа:колеги аз имам аларма мисля че е оригинална защото имам ключе малко и като отворя капака срещу пасажерската седална има нещо на което има място за ключето и има on-off но нямам дистанционно?
Колеги неисках да пускам нова тема но проблема ми е ,че нямам дистанционо за оригиналната работеща аларма.Какво мога да направя за да си намеря дистанционно или да я махна цялата и да си сложа друга?Алармата има ключ за вклучване и исключване ,сега съм я оставил исключена.
