Захранващ кабел за CD Changer
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 24 Фев 2009, 9:07
Колеги имам захранващия кабел с куплунга (тройка) за CD чейнджъра, но е отрязан и не знам кой цвят жичка за какво е.
Може ли някой да ми даде схема на захранването на чейнджъра и до къде всъщност се тегли този кабел
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 24 Фев 2009, 9:16
Зам за малкото кабелче само:
1. бяло/жълто/червено - ibus
2. червено/зелено - плюс
3. кафяво - маса
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 24 Фев 2009, 9:39
bmw_n00b написа:Зам за малкото кабелче само:
3. кафяво - маса
Бяло/СИВО/жълто е iBus
Бяло/червено/жълто е К-BUS :winky:
Иначе правилно си ги описал, с изключение на iBUS.
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 24 Фев 2009, 16:05
http://www.x5world.com/articles/x5/stereo/9527-bmw-x5-radio-module-amp-information.html
А от тази схема можеш да видиш къде точно се връзва и-буса ;)
Мнение от tsb_bg » 24 Фев 2009, 18:37
Благодаря за инфото, светна ми :D
Само още един въпрос, чейнджъра на постоянен (+) ли се вързва или на (+) през контактния ключ (първа позиция/контакт; ACC/RUN)
И ако някой знае от къде е най-добре да взема (+) за да не влияе на CHECK модула?
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 24 Фев 2009, 18:59
tsb_bg написа:Благодаря за инфото, светна ми :D
Отзад от страната на чеинджъра в снопа има един дебел кабел (чевено/зелен) към който трябва да го свържеш и ще стане както е фебрично ;)
Мнение от tsb_bg » 24 Фев 2009, 19:26
Мерси подкарах го
А този въпросния кабел имаш ли идея дали е на постоянен (+) или му се изключва захранването 15 мин. след като изключиш двигателя(като на телефона например)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 24 Фев 2009, 21:13
На постоянен + е, иначе всеки път като дадеш на контакт, ще започва да ти пренарежда дисковете ;)
В колата има два вида +, единият е постоянен и кабелът е червено/зелен (има и малко кафяво около зеленото, но е много малко) и + при положение на ключа в позиция 1 и кабелът е лилаво/бял.
Мнение от tsb_bg » 24 Фев 2009, 21:59
Благодаря на всички :yes:
