ВИБРАЦИЯ
Регистриран на: 23.02.2009
ВИБРАЦИЯ
Мнение от vel4o86 » 23 Фев 2009, 22:26
Здравейте!
Имам следният проблем:
Като карам с над 80км се получава вибриране на волана. От какво може да е? :help: :help: :help:
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 23 Фев 2009, 22:31
:welcome: Добре дошъл!Иди си балансирай гумите като за начало
100% етнически НЕ толерантен!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Фев 2009, 22:32
Криви джанти, криви спирачни дискове, счупени шарнири, кормилни щанги, тампони на носачи и т.н.... тази тема е обсъждана много кратно - потърси с Търсачката, ще си отговориш на много въпроси.
Следващият път, когато имаш проблем се опитай първо сам да си помогнеш... и после питай. :cop:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 23 Фев 2009, 23:25
вече в доста теми прочетох ,че е възможно да тресе от криви дискове по време на каране дори и без да натискаш спирачка,нека някои да обясни по подробно.
Регистриран на: 7.05.2006
Мнение от rplamen » 23 Фев 2009, 23:31
Щом ти тресе след 80-90 най-вероятно е от баланса или ако си влизал в някоя кал ти си е наслоило,може и някоя тежест да е паднала.Крива джанта се усеща и при по-бавна скорост.
Мнение от vel4o86 » 23 Фев 2009, 23:44
Ami kolata skoro be6e na remont i maistorite kazaha,4e vsi4ko po prednicata e smeneno. :roll: :idea: :roll:
Mollov : Пиши на КИРИЛИЦА! Спазвай правилата на форума :cop:
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 23 Фев 2009, 23:53
колеги за криви дискове се усеща само при натискане на спира4ката при мене е така ако когато тресе са криви джанти 1 авер така беше иправи ги и сега няма проблем
Кара: G30
Мнение от flober » 24 Фев 2009, 1:59
jibo написа:колеги за криви дискове се усеща само при натискане на спира4ката при мене е така ако когато тресе са криви джанти 1 авер така беше иправи ги и сега няма проблем
и аз така си мисля ама има доста колеги ,който са на друго мненеие относно кривите дискове та ми стана много интересно............... :D
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 24 Фев 2009, 22:06
Провери си баланса на гумите, може от там да ти е проблема
Има много коли и ....BMW
