Проблем със задния мост-разкрачване
20 мнения
Колеги имам голям проблем със задния мост. Смених всички тампони отзад но явно като са ги сменяли са ми скасали болта от който се регуира наклона на гумите и са го заварили кажете ми какво да правя моля ви се. Лявата гума стои по наклонена от дясната
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Отиваш и си взимаш един болт за 2лв. от някоя морга,режеш тоя и и правиш наклоните!
И на мен ми се е случвало двапъти да го късам тоя болт,та и сега имам резервен!
Има и още нещо болта е ексцентричен,и опира в две издатини на "фибата" като по този начин зависи в коя от двете опира измества колелото навън или навътре.Сега като са ти го заварили нищо чудно заварката да е затях и за фибата,така като отрежеш болта може да,ги съсипеш.Ако ги изпилиш при рязането после може да се направят с наварка ама трябва тоя с електрожена да е заварвал и друг път!Правил съм го тва на една 318ка веднъж.
100% етнически НЕ толерантен!
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
жгтгтн
ОНЯ ДЕН СКЪСАХА И МОЯ БОЛТ,че и развалиха резбата.моя майстор го направи със шпилка която зави около 1см. след това я завари и зави една гайка.Ако сменяш болт както ти казват колегите горе болта е стомонен със спец.стъпка на резбата-така че внимавай какво завиваш там!!!
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
Такъв болт може да си намериш винаги!Така че според мен всички други магарии са излишни.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Добре е да си вземеш нов болт,а не втора употреба щот се късат мн.лесно.
Нов струваше към 17лв.+ексцентричната шайба и гайката комлект.
Като сменях лагера отдзад си взех и въпросния болт,защото почти винаги се къса.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Така е по няколко причини, първо не ходите често на реглажи, и второ като ходите на реглажи, реглажниците толкова ги мързи или съотвметно тези дето ви сменят части по колите, че ги мързи ад ис купят едно тубе с Медна грес и да мажат болта и резбата, тогава проблеми няма да имате. Аз съм си със старите болтове и проблеми нямам, реглаж правя на макс 2 месеца, напролет ще си сменя болтовете, защото не ми харесват главите, на единия реглаж ми ги навиваха и развиваха с пневматичен пистолет и им е*аха мамата та затва.
Denev написа:llazarr написа:Колеги а има ли някаква опасност освен износването на гумите неравномерно ако карам така известно време???
бръкни се 35лв за два болта и ще си решиш проблемите!
Колега знам как ще ги реша но питам дали може да стане някоя беля ако карам така известно време и каде в стара загора мога да намеря читав тенекеджия??
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Може да ти се дестабилизира задницата някаде.Предполагам може и други последици да има .... но сигурно няма да е толкова стабилна колата колкото трябва.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
За такива евтини неща няма смисъл да се лигавиш
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
и мойта е разкрачена, на регляж ходих:
сега изяде лявата гума отвътре, възможно ли е да е от това че често я въртя(пергели, слънца
) на ляво а надясно почти никога:
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
mihal написа:и мойта е разкрачена, на регляж ходих:
сега изяде лявата гума отвътре, възможно ли е да е от това че често я въртя(пергели, слънца) на ляво а надясно почти никога:
колега, и аз съм ходил на реглаж в Примекс ................ май са те "претупали" щото като гледам от протокола предницата въобще не е пипана (....страничния наклон на предните колела, едно че е извън нормите и второ няма почти никаква разлика от стойностите ти преди реглажа)
20 мнения
