скорости
8 мнения
скорости
Здравейте на всички. Проблема ми е ,че понякога трудно включам на първа дали ще се оправи ако сменя маслото за скоростите?
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Здравей колега.
Хубаво е да смениш маслото на скоростите защото не се знае предишния собственик какво е сложил.
Само трябва да видиш какво е точно маслото за твоите скорости - пише го на една табелка на самата скоростна кутия. След това отиваш Камор, Вари , Дару и си копуваш точно такова масло и си ти
ПП: ръчни са ти скоростите нали?
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Има го и ефекта Температура, когато е много студено под -2 градуса се пак маслото е много по-гъсто и е нормално да е с малко съпротивление... и като загрее ли е така ... имаш и синхронизатори все пак опитай на загряла кола от спряло положение, ако и тогава е трудно ... може и да е нещо по-лошо от масло
- kriso85
Принципно има го ефекта "температура", но с точното масло той е доста по-малък. Аз карах малко с АТФ и направо не можеше да се вкючва сутрин.
Има и ред други фактори, но в една доста дълга тема пише за ТРУДНОТО ВКЛюЧване на ПЪРВА (не мога да я намеря сега), и си е нещо нормално като че ли.
Мойта като смених съединителя в началото доста трудно включваше , но се нормализира и сега си е перфе.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
kriso85 написа:Аз карах малко с АТФ и направо не можеше да се вкючва сутрин.
Имаше един мит, че след 1990г. БМВ ползват за всички видове скоростни кутии АТФ масла, няма МТФ, или нещо такова?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Archangel написа:kriso85 написа:Аз карах малко с АТФ и направо не можеше да се вкючва сутрин.
Мисля, че това ще си остане само мит ...
ръчни са ми скорости
ами когато имам време ще да ида да го смення да видим да ли ще да има подобрение
- Wolfen
Само една добавка да направя ... освен, че все още има МТФ ... вече има и МТФ-ЛТ3. Може да се намери във Вари 2000, ако не се лъжа, беше 47лв/л.
8 мнения
