проблем
Регистриран на: 16.02.2005
проблем
Мнение от metodigeorgiev » 17 Фев 2005, 9:16
имам Е34 520 24V 91г от време на време светлините започват да трептият плафоните също какво да правя? акумулатора ми е нов
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 17 Фев 2005, 10:04
Провери дали алтернатора ти зарежда качествено
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Re: проблем
Мнение от BAYRON » 17 Фев 2005, 12:13
metodigeorgiev написа:имам Е34 520 24V 91г от време на време светлините започват да трептият плафоните също какво да правя? акумулатора ми е нов
Кажи ми като подаваш газ оправят ли се?
Мнение от metodigeorgiev » 17 Фев 2005, 12:18
като подавам газ спира но по ниакои път като карам на ниски обороти пак фаровете пак ми трептият
Мнение от metodigeorgiev » 17 Фев 2005, 12:21
алтернатора е на 6
Мнение от BAYRON » 17 Фев 2005, 12:49
ако всичко това енаред и алтернатора ти качва до 14 волта тогава има едно реле за габаритни светлини ,за съжаление не знам кое точно е ,то трябва да се чува когато пускаш габарити .
значи и на място на изкючена предавка ще го прави така разбрах поне, ако само когато си в движение го прави предполагам, че имаш някаква вибрация на контактите
Последна промяна BAYRON на 17 Фев 2005, 17:06, променена общо 2 пъти
Мнение от metodigeorgiev » 17 Фев 2005, 14:49
Къде се намират тези релета?
Транслирано от Vasilen
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 17 Фев 2005, 16:48
metodigeorgiev :arrow: Кирилицааааааааааааа
виж тука http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=14158
May the BMW force be with you!
Мнение от BAYRON » 17 Фев 2005, 19:13
На моята са при бушоните на теб незнам
