запалване на студено
12 мнения
Здравейте колеги. Искам да споделя за следния проблем. Сутрин при минусови темп. пали "с намигване от балкона"
. Докато я изчистя от снега си работи нормално на около 1200 об. след около 5 мин работа се случват две неща:
1. рязко падат оборотите - 500 - 600 об. и ако не загасне, като и подавам газ много трудно поема ( все едно е задавена )
2. ако загасне, запалва трудно и по същия начин не може да поеме. При движение след тези случки докато не загрее около 60 градуса не иска да върви изобщо.
Моля за съвет. Поздрави на всички
Моля за съвет. Поздрави на всички- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колега добре дошъл в форума,може да е ламбда сонда-как е разхода на горивото,може и клапана на картерните газове,една диагностика е от полза,много са нещата....
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
точно така правеше хай лукса сутрин в студа... прекара леда до тръбите и хълца, хълца, и след 10-15мин се оправя... макар че става въпрос за дизел, в твоя случай сложи спирт за горене в резервоара, виж какво ще стане, и ако е нищо, ходи по разбирачи... но никога не бих сменил част по мнение на некой си, ако имам проблем при минусови температури, а иначе не ...
Залагам на сонда (при уговорката, че колата е добре обслужена и няма грижи с филтри, свещи и кабели).
Това се получава, когато сондата загрее и комопютъра излезе от пресетнатите стойности. Получава се и когато няма катализатор зимата или е безумно запушен. После като загрее няма проблеми
80% съм сигурен, че си махнал катализатора скоро
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Преди време имах един фиат браво който правеше същото и се оказа че проблема бил в стъпковото моторче... Незнам как стоят нещата при теб, но абсолютно същото ми правеше... аха да изгасне и не гасне а държеше 500-600 оборота и трудно поемаше.
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
колега аз маханах моя катализатор преди 3 месеца защото си мислех 4е имам проблеми от него,само 4е моята кола тогава ми правеше проблеми на топъл двигател,оба4е от скоро ми прави обратното,на студен двигател държи ниски обороти ,мени ги яко,иска да гасне,но стигне ли стрелката на температурата на 90 градуса и вси4ко се оправя,та казваш че може да е че нямам катализатор зимно време......какво мога да направя,защото аз нов катализатор няма да си взема ,все пак говорим за 700-800лв. за нов такъв?!!!liloff написа:Залагам на сонда (при уговорката, че колата е добре обслужена и няма грижи с филтри, свещи и кабели).
Meненето на оборотите на свободен ход няма връзка с катализатора. Написал съм го в друг контекст. Зимата има разлика при чести спирания и тръгвания, понеже сондата изстива и има нужда от малко работа на предварителни/аварийни стойности, докато загрее. Но не е фатално. Докато, ако имаше кат, той топли сондата доста повече време, от кухи тръби.
Не можем да гадаем за твоя проблем.
Все пак най-често е гумения маркуч на дебитомера към колектора.
Но наистина не знам, не ми се предполага.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
ще ти стесня кръга,сменил съм кабели и свещи,стъпков мотор,знам и гофрирания маркуч ,проверен е основно ....здрав е,на диагноситки поне 4 пъти сум ходил,ламбда сонда дава нормални стоиности,не отчита никакви грешки на датчици ,то моя мотор е м40 и няма кои знае колко датчици ,но лошото е че на диагностиките не отчита ништо,само дебитомер не сум сменял пък и той не е никак евтинliloff написа:Meненето на оборотите на свободен ход няма връзка с катализатора. Написал съм го в друг контекст. Зимата има разлика при чести спирания и тръгвания, понеже сондата изстива и има нужда от малко работа на предварителни/аварийни стойности, докато загрее. Но не е фатално. Докато, ако имаше кат, той топли сондата доста повече време, от кухи тръби.
- chifligarov
- Регистриран на: 22.02.2009
При мен е същия проблем с М40 мотора ! прекъва, гасне, недържи обороти и температурата трудно стига в границите на нормалното или ако стигне то е на място! а като загрее в нормални граници по изключение работи супер ! Какво да правя ?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
chifligarov написа:При мен е същия проблем с М40 мотора ! прекъва, гасне, недържи обороти и температурата трудно стига в границите на нормалното или ако стигне то е на място! а като загрее в нормални граници по изключение работи супер ! Какво да правя ?![]()
Прочети правилата на форума
12 мнения
