спирачките проблем
Регистриран на: 14.01.2009
спирачките проблем
Мнение от shopeka » 19 Фев 2009, 21:36
колеги вазможно ли е от криви дискови да ми тресе колата без да сам натиснал спирачките.а като ги натисна направо не мога да ударжа волана.ходих в сервис и там ми казаха че по предницата всичко ми е сдраво и не се нуждаело за смяна.при гумаджия си купих нови гуми с джанти.но вибрациите си останаха и след натискане на спирачките се усилват
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 19 Фев 2009, 21:49
Да възможно е.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Фев 2009, 21:49
Щом си проверил предницата и ти казват , че е здрава , ти остава да идеш на реглаж (ако не си) , да направиш баланс на гумите (ако не си)......
И по принцип това поведение , което казваш , че тресе в движение , а като натиснеш спирачката тресе още повече , наистина може да е от криви дискове .....
Мнение от shopeka » 19 Фев 2009, 21:59
ходил сам не реголаж на гумити и джантите но те не били проблема.абс ми свети по стояно за него ми казаха че ми е изгорял някакъв блок,но можел сам да карам и без абс.да не и това да оказва влияние в клатенето на волана
Мнение от metodi80 » 19 Фев 2009, 22:01
shopeka написа:ходил сам не реголаж на гумити и джантите но те не били проблема.абс ми свети по стояно за него ми казаха че ми е изгорял някакъв блок,но можел сам да карам и без абс.да не и това да оказва влияние в клатенето на волана
Не мисля ....
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 19 Фев 2009, 22:06
Много лесно може да се провери колега. Щом ти тресе волана, значи търсиш проблема в предните спирачни дискове (не знам дали отзад си с барабани). Сваляш гумата и оглеждаш внимателно дисковете. Ако са наддрани неразномерно, видими резки, неизтрита ръжда, то проблема е решен. Правите дискове са огледални, равномерно износени. Смнят се и дискове и накладки. Не знам откъде си, при моите майстори с труда ми излезе около 170 лв (при мен бяха задни). И ако не са запознати твоите майстори с устройството на спирачната система на БМВ, да ги светнеш че има датчик за накладките, не съм сигурен, мисля че отпред и отзад има по един, така че в твоя случай е един. Точно на кое колело, нека колегите кажат. По принцип и той е консуматив за смяна, но ако не са износени накладките. може да се извади внимателно и да се постави в новите. Смяна на накладките се прави с цел: криво износените накладки да не повредят новопоставения диск
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 19 Фев 2009, 23:22
и аз сам така колеги крив диск ама предни колата ми компакт тдс-ска ми казаьа около 160 лв общо вси4ко ама без труда
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 19 Фев 2009, 23:25
обяснете как тресе колата от крив диск без да натискаш спирачка
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: Е30 туряга
Детайли за колата: мнооо бърза
Мнение от PaRaBoliC » 20 Фев 2009, 2:06
flober написа:обяснете как тресе колата от крив диск без да натискаш спирачка
мммхмммм
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 20 Фев 2009, 10:57
абс няма нищо общо с тресенето,щом си ходил на реглаж виж си самата стъпка на гумата /да нямаш крива гума/Ако караш с гуми секънд хенд,може гумата да е карана с изпуснал амортесор-тогава става много интересно.Може да тресе от дискове,но чак пък да не може да се одържа колата -едва ли!!!!
Регистриран на: 20.02.2009
Кара: E46 (M43B19)
Мнение от xenolith » 20 Фев 2009, 11:01
Моите спирачни дискове са малко криви, но се усеща когато си натисна спирачката. Аз също не разбирам как така без да я натиснеш ще тресе, ако е от това... :shock:
Между другото, аз се справих лесно с проблема... свикнах му! :mhihi:
Мнение от jibo » 21 Фев 2009, 0:09
колата не тресе,тресе волана както и педала при криви дискове само когато се натиска педала ,а когато тресе при управление е за кривите джанти
Мнение от dinkomg » 21 Фев 2009, 1:06
jibo написа:колата не тресе,тресе волана както и педала при криви дискове само когато се натиска педала ,а когато тресе при управление е за кривите джанти
Грешиш колега, тресе си колата и то здраво, цялото купе. Но и на мен ми е чуден факта как така се тресе без да натиска спирачките. Може би проблема не е в тях, а колата е за реглаж на предницата
Мнение от jibo » 21 Фев 2009, 1:09
еми щом е така зна4и криви джанти ,при мен са дисковете нямам проблем с тресене само като натискам спира4ката като намалям от 100 км надолу
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 21 Фев 2009, 1:28
Добре бе, колеги. В движение от небалансирана гума тресе ли колата - тресе, еми от небалансиран=разбалансиран=крив диск защо да не може да тресе? :wave:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
