Малък радиатор??
16 мнения
- gele76
- Регистриран на: 5.04.2008
- Местоположение: София - за съжаление, Надежда
- Кара: E36, 1.9., `99
- Мечтае да кара: Touring
- Детайли за колата: Kompact
Малък радиатор??
Колеги помагайте. Сега като си карах към офиса започна нещо да чегърта на асвалта. Като слязох видях че е едно нещо като малък радиатор точно зад големия радиатор с перката. Закачих го с един ластик за сега.
Питането ми е, за какво е този радиатор, на какво се държи и как да го закача обратно???? Или трябва да се ходи в сервиз?
Благодаря предварително.
Тя не обичаше оралния секс, но всеки път мълчаливо преглъщаше обидата...
http://www.vbox7.com/play:7ede55b9&start=4
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Eми така като го описваш ,ако имаш климатроник може да е радиятора на климатроника ....той е зад водния дефакто
- gele76
Smoocki написа:Eми така като го описваш ,ако имаш климатроник може да е радиятора на климатроника ....той е зад водния дефакто
Колата има климатик, климатроник няма. Възможно ли е да е на климатика?
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Малък радиатор??
За този радиатор ли става въпрос?
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-64_0759/
- gele76
Ми лошото е , че нищо не се вижда. Трябва да сваля дифюзора за да видя нещо. Нещото което видях е , че е доста по-малък от водния и е плътно прилепнал зад него. Видях че излизат от него два маркуча
- ивчо3
gele76 написа:Ми лошото е , че нищо не се вижда. Трябва да сваля дифюзора за да видя нещо. Нещото което видях е , че е доста по-малък от водния и е плътно прилепнал зад него. Видях че излизат от него два маркуча
Няма кой друг радиатор да е, освен за климата. Нека някой каже как да го хванеш здраво, едва ли е сложно. Знам как е поставен на моята кола. Плътно прилепнал за големия радиатор и отдолу се придържа от някаква подложка, която е над долната част на бронята.
- gele76
ивчо3 написа:Няма кой друг радиатор да е, освен за климата. Нека някой каже как да го хванеш здраво, едва ли е сложно. Знам как е поставен на моята кола. Плътно прилепнал за големия радиатор и отдолу се придържа от някаква подложка, която е над долната част на бронята.
А от горе не е ли захванат с нещо?
- ивчо3
Нямам идея, свалял съм радиатори на Е30 без клима. Лесно можеш да разбереш като свалиш кората над радиаторите.
- gele76
Благодаря много!
- Smoocki
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Бате да не си случай с автоматична кутия? Ако да това радиотара който седи между водния и този на климатика, и е за охлаждане на маслото във скоростната кутия. Той се захваща плътно за водния радиатор!
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- gele76
Kregec написа:Бате да не си случай с автоматична кутия? Ако да това радиотара който седи между водния и този на климатика, и е за охлаждане на маслото във скоростната кутия. Той се захваща плътно за водния радиатор!
Да автомат съм
- Kregec
Баце не е толкова сложно самия радиатор се захваща за другия с винтове, водния си има пригодени дупки за които се захваща този. Става за отрицателно време, сваляш горната кора която е между, маската и радиатора, и от там ти се открива вече пространство за робота. Не е нужно да ходиш в сервиз но дори и да отидеш ще ти земе 10 лева за това, ама няма смисъл да ги даваш. Трябва на водния да има едни метални планки на самите дупки на които се хващат винтовете да захванеш другия радиатор!
- Shider
- Регистриран на: 13.11.2006
- Детайли за колата: touring 318tds
Най-вероятно е този радиатор: http://bmwfans.info/original/E36/com/316i%201.9-M43/ECE/L/A/1999/05/mg-17/ill-17_0095/ - захващането му, като гледам не е кой знае колко комплицирано. На моята кола охлаждането на маслото на автоматика даже не е радиатор, а само серпентина с още по-елементарно фиксиране.
И няма нищо фатално, ако не е изтекло масло... Ако има пробита маслена мафистрала - пак не е фатално, просто ще е по-скъпо.
Добре огледай за щети, които могат да причинят допълнителни проблеми (теч)...
16 мнения
