Проблем Е39!!!
Регистриран на: 9.06.2008
Проблем Е39!!!
Мнение от artistic » 17 Фев 2009, 14:09
Здравейте колеги,наскоро правих ремонт на колата(520i).Сменихме сегменти,гарнитурите,гумички клапани,биелни лагери(частите са MAHLE,без гумичките).След ремонта колата пропуши както преди и изгори около 500гр за 1000км!!!Поради съмнение в качеството на гумичките майстора ги смени отново,този път сложи VIKTOR RENZ,почисти добре и отдушниците.При замерване компресия няма никаква разлика в отделните цилиндри,колата върви много добре и разхода на гориво е перфектен.Обаче пушекът си остана,и то след каране по инерция на скорост и последващо подаване на газта.Маслото си е BMW,10-40 но едва ли там е проблемът.Хората са доказани,правят най-вече BMW и няма оплаквания от познати,дори напротив.Това е накратко,та молбата ми е някой друг препатил да даде съвет как да продължавам,има ли вероятност да се напаснат нещата след каране от само себе си или да отваряме мотора пак.Мерси и успех на всички.
Регистриран на: 25.12.2008
Мнение от xpressm23 » 17 Фев 2009, 15:23
Колега погледни това:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%F1%EB%EE
Регистриран на: 2.08.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: Bmw
Мнение от dimitar_kodoshev » 17 Фев 2009, 17:45
Това е уникално обяснение, подкрепено с много добър снимков материал. Като за 8 клас.Браво на колегата. :yes:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 17 Фев 2009, 23:13
Вижте колеги.Този клапан не е панацея за всички болести по мотора.Аз също го смених и чесно казано не се промени нищо.А относно пушенето,може би трябва да мине време за да могат сегментите и гумичките да улегнат за да спре пушенето.Лично мнение. :) Би ли споделил колега защо се наложи тази интервенция по мотора и какви пари излезе?
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от artistic » 18 Фев 2009, 11:36
Колега здравей,интервенцията се наложи защото колата пушеше ужасно и гореше около 3л масълце на 10000км масло.Оказа се че сегментите и гумичките са в окаяно състояние.Горепосочените части,всички филтри по колата,новото масло и труда ми струваха 1100лв,дано да съм бил полезен.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 18 Фев 2009, 11:39
колега а за колко пари си купи колата и на колко КМ се води че е,, и от къде я купи ?:>
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Фев 2009, 12:11
Dozo написа:Вижте колеги.Този клапан не е панацея за всички болести по мотора.Аз също го смених и чесно казано не се промени нищо.А относно пушенето,може би трябва да мине време за да могат сегментите и гумичките да улегнат за да спре пушенето.Лично мнение. :) Би ли споделил колега защо се наложи тази интервенция по мотора и какви пари излезе?
Прав си колега сигментите трябва да улегнат.Ако е и шлайфан вала трябват около10-15 хил.км.за да си пасне всичко,но при теб май не е така.Имай на изпредвид че може да пуши и защото по изпускателната система имаш още масло от преди ремонта!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Фев 2009, 12:17
а самите сегменти майстора как ги е подредил????
Регистриран на: 23.12.2007
Местоположение: БУРГАС
1
Мнение от smetkata » 02 Сеп 2009, 16:52
колеага слу4айно проверихте ли каква е хлабината на вода4ите на клапаните защото и аз го имах този проблем след основен ремонт отворих е втори пат и от много умуване се оказаха вода4ите сменихме ги и никакви проблеми до сега и мойта така пу6е6е и този клапан смени но не се оправи
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 02 Сеп 2009, 21:17
BMW-E39 написа:колега а за колко пари си купи колата и на колко КМ се води че е,, и от къде я купи ?:>
за 30к лв., на 50к км, от Камбоджа.
Нещо друго ако те интересува, питай не се притеснявай.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Сеп 2009, 21:31
Както казаха някои колеги напълно нормален разход за кола след сигменти по принцип се препоръчва първите 1000-1500 км да не се юрка много мотора макс 3000 оборота и след това да смениш маслото и повече не би трябвало да ти дава такава консумация на масло
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 02 Сеп 2009, 21:38
колега не се притесняваи толкова ,проблема е в сегментите,ще легнат в момента колкото и да не вярваш цилиндрите са поизносени в няква елипса като се поотрият сегмебнтите ще спре да гори олиото.караи ,нормално е .
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 02 Сеп 2009, 21:39
:yes: трябва разработка за пасване на новите части със старите
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 02 Сеп 2009, 22:14
BMWdrivers написа:
BMWdrivers, колега, ако нямаш какво да кажеш по темата, ще те помоля да си контролираш пръстите!!!
Въпросът е много уместен от гледна точка на износването на стените на цилиндрите, биелните лагери... Не всеки от нас си е отварял двигателя и е добре да се знаят тези неща.
По темата - съвсем теоритично, не виждам как сегментите ще се нагласят по стените на цилиндрите ако има хлабини... Ремонтен комплект сегменти би следвало да са с по-голям диаметър, съответстващ на износването. Пуши ли синьо от ауспуха при студен старт? Как е в първите минути след студен старт? Т.е. сигурно ли е, че маслото се изгаря, а не се изхвърля от някъде?
Мечтае да кара: MKA
Мнение от BMWdrivers » 02 Сеп 2009, 22:32
bmw_n00b написа:
BMWdrivers написа:
на въпросният колега, на който отговорих, въпросът му ни най-малко е насочен към темата, но ти това не го разбра, така че стига глупости.
piece
