Гумите опират, какво да правя???
Регистриран на: 12.10.2008
Местоположение: Елхово
Мнение от КОСТОВ » 16 Фев 2009, 22:22
Гумите са хубави и джантите са хубави а и са танка лаисна,мисля да подложа,ма несам много наясно :(
Мнение от КОСТОВ » 16 Фев 2009, 22:26
Мерси за инфото :bchug:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 16 Фев 2009, 22:57
bum_bum написа:е тя твойта стърчи като един щъркел, така и 255 ще поеме :mhihi: нали идеята е не само да побере джантите, но и да изглежда добре ;)
Хахахахаха .... ела я виж на живо как изглежда и тогава говори..... :mhihi: :mhihi: :mhihi: . Изобщо не е високо , много си е добре даже.Свалете ги тия коли до земята , па после се чудете що се спукал картера , що на спящт полицай половината покормина на колата е останал на пътя . Въпрос на вкус .... на теб не ти харесва , на мен си ми харесва , има къде ,къде по вдигнати на горе бмв-та. Аз съм го нагодил да е средно високо.... но е практично , до сега където и да мина няма грижи , влиза на всякъде и с тия широки гуми и високо окачване мога да вляза и в най дълбоките дупки (който изобщо не липсват по нашите пътища) , мога спокойно да се кача и на най високия бордюр (не че се налага , но ако се наложи). Както казах въпрос на вкус. На мен не ми харесва колата да е слегнала до земята като настъпена жаба (като твоята например), но не коментирам .... Дадох съвет на колегата как би могъл да реши проблема . Ако става въпрос , това пък с рязане на калници и вежди , дето си го посъветвал изобщо не мисля , че е удачно ...... Нема лоши чувства .... всеки да си кара колата както си я харесва. :D Та така ..... да не спамя повече , за което се извинявам на колегата ..... :winky:
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 16 Фев 2009, 23:02
абе за*би...
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 16 Фев 2009, 23:06
Еми зависи колко ти опира!Ако е малко може да изрежеш вътрешния ръб на веждата с тънак диск за рязане
Изображение Изображение
100% етнически НЕ толерантен!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Фев 2009, 23:30
metodi80 написа:
Аз съм с 18- ки 225 и свалено отзад с 40мм. Не ми закача без да съм рязал и преправял нищо, но начина не го споменавам тъй като е ценово неефективен. Аз също карам и не съм закачал и чупил нищо по колата, въпрос на навик и опит ;)
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 16 Фев 2009, 23:41
ентусиасти много
Регистриран на: 9.08.2008
Кара: без книжка
Мечтае да кара: M5
ре
Мнение от hakerov » 17 Фев 2009, 10:43
Не знам защо ти опират и аз съм със същия размер 225/50/16(виж в галериата ми).Взети са от 320 купе(въпреки,че едва ли има значение)също не опираха.Да спомена само,че пружините ми са оригиналните.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 17 Фев 2009, 20:44
saleen написа:Колега, баварката е 320 i обаче явно е по- ниска и си опира.Чудя се дали може да се използват тампони от лада, или нещо да се увие около навивките и да се ограничи свиването на пружините :roll:
:shock: :shock: Това не е и малоумие даже, това е чисто безумие. Тия джанти като си ги купил си се преебал. Продай ги и си купи като за тебе това ти е единствения вариант. Гумите като са толкова хубави си ги запази. Много красиво е като я вдигнеш все едно товариш цимент с нея и можеш да вкараш 4 пръста между гумата и калника, нема що. Не се занимавайте с глупости.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 17 Фев 2009, 21:51
КОСТОВ написа:ми от барзане да пи6а, :D
:OT: Не бЪрзай да пиШеш колега, че големи глупости излизат!
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 17 Фев 2009, 22:22
Аз съм с 18ки 255/35/18 + 15mm.фланци за изнасяне на джантите ЕТ35 и нямам проблем с упирането в калниците или веждите.
Не съм си навдигал задницата а просто съм решил проблема като не и давам да ляга надолу дори с трима човека отдзад.
Намерил съм едни подходящи тампони,които трябва да се сложат на точното място,и проблема е решен.Бройката струва 4,75лв.и два броя са достатачни.Другия плюс в случая е,че в завой с по голяма скорост колата почти не се накланя и влиза като талпа(това в кръга на шегата).
Утре ако ми остане време ще снимам въпросните тампони.Мисля,че имах два в гаража.
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 17 Фев 2009, 22:23
Според мен най-правилното решение е Подходящи джанти за Е36 с подходящо ЕТ!!! А не занимавки с пружините!!? :)
Мнение от Борис_Малинов » 17 Фев 2009, 22:35
Ми аз тез тампони не ги слагам на пружините....
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Фев 2009, 23:17
Колеги аз като я взех мойта,толко беше ниска,че закачах на спящи полицай който са високи по 10см,и направо се изнервях.Отидох взех си подложки и ги боднах-сега си карам по спокойно-колата се вдигна 2см и съм доволен.Стойката се запази самоче се вдигна малко... :confused:
Мнение от КОСТОВ » 18 Фев 2009, 3:04
откаде да си взема такива тампони?И мерси предварително :bchug:
