Заключени ключове в колата...
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 14 Фев 2009, 14:24
Невероятно,но направих тая простотия!Сега и двата ключа заедно с дистанционното на алармата са вътре,а всички врати са заключени!Успях да избутам лостчето заключващо резервоара,но то не е управляващо.Колеги,има ли начин да го отключа,без да чупя нищо? :confused:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
Мнение от Ferdi_mruvkata » 14 Фев 2009, 14:31
викай ключар . . . би трябвало да може да помогне
Мнение от ned_gm28 » 14 Фев 2009, 14:49
Ако махна пластмасата на ръкохватката на една от предните врати и развия двата винта държащи ръкохватката,няма ли да мога да избутам привода от ключалката към бравата?
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 14 Фев 2009, 14:50
50-60 кинта и ще ти я отворят .има фирми първо се обади :!: от колкото да трошиш
Последна промяна fedoracore на 14 Фев 2009, 14:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.09.2008
Местоположение: sofiq
Кара: 320
Мечтае да кара: m3
Мнение от fifiperoto » 14 Фев 2009, 14:50
колега има един начин но е малко джамбазки и ако може да мине една телчица през джама аз един час си играх но го отключих
Bayerische Motoren Werke
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 14 Фев 2009, 15:03
fifiperoto написа:колега има един начин но е малко джамбазки и ако може да мине една телчица през джама аз един час си играх но го отключих
на е36 едва ли ще мине тоя номер с това "двойно" заключване.
поне моята като я заключяа и отникаде освен с ключ и дистанционно не може се отвори дръжки лостчета нищо не стаа
Кара: 320
Мечтае да кара: m3
Мнение от fifiperoto » 14 Фев 2009, 15:06
мойто е без ел стакла и успях да сваля малко джама и прокарах от чистачката телчето и има едно ръбче и с него закачих нз как му е името :uups: копчето за заключване и дръпнах и стана но с ел няма да може :confused:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 14 Фев 2009, 15:08
колега става за 5 минути с една пластмасова лента от тези, с които опаковат палетите, правиш я на два ката и я прекарваш отгоре през уплътнението на вратата докато стигнеш до главичката, с предната ми кола направих същия проблем и едно момче ми я отключи за 5 минути, щом копчетата имат главички е много лесно, успех !
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 14 Фев 2009, 16:53
ned_gm28 написа:Ако махна пластмасата на ръкохватката на една от предните врати и развия двата винта държащи ръкохватката,няма ли да мога да избутам привода от ключалката към бравата?
развиваш двете винтчета избутваш дръжката да падне във врата и там се стига до двете лосчета .но го направи на някоя от задните врати.успех
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 14 Фев 2009, 17:22
Малеееееееееееееееее , глей кви пинизи имало ... а аз си мисля че колата ми трудно може да се отключи (ако недай боже ,някой се опита да я краде :dummy: ).... Добре че си я държа на платен паркинг .... :idea:
Мнение от ned_gm28 » 14 Фев 2009, 17:36
По този начин успях! ;)Наистина трябваше да развия задна дръжка.Разглобявал съм дръжката на задна дясна,щото беше счупена.Там наистина става по-лесно!При предната водачът на стъклото е плътно зад ръкохватката и я подпира!Аз успях да набутам дръжката на шофьорската врата навътре,плъзвайки я наляво,но някой преди мен е разглабял там.Дръжката по принцип се държи от гайка,навиваща се около патронника и вероятно от винт в другия край,който при мен липсваше.Гайката около патронника е със жлебове.Сигурно има специален ключ за нея,а аз я развих,почуквайки я с чук и отвертка.Да,обаче при завиването се счупи на две :( Мисля,че ще държи.Сложих болт от лявата страна,а ако не успея да намеря нова гайка по моргите,ще капна малко секундно лепило на старата и отново ще залепя уплътнението и пластмасата около дръжката.
Благодаря на отзовалите се!
Последна промяна ned_gm28 на 14 Фев 2009, 17:54, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 14 Фев 2009, 17:40
Аз ги отварям без пари,за справка Mollov...sonny ми помагаше :mhihi:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Заключени ключове в колата...
Мнение от ~Мишо~ » 14 Фев 2009, 18:34
ned_gm28 написа:Невероятно,но направих тая простотия!Сега и двата ключа заедно с дистанционното на алармата са вътре,а всички врати са заключени!Успях да избутам лостчето заключващо резервоара,но то не е управляващо.Колеги,има ли начин да го отключа,без да чупя нищо? :confused:
Само да питам що ги държиш и двата ключа на едно :?: Каква е ползата че са 2 в такъв случай :?:
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: Shumen BG/Copenhagen DK
Кара: BMW E36 320i/E46 320d
Мнение от vlado_78 » 14 Фев 2009, 19:19
според мен най удано е клучар
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 14 Фев 2009, 20:24
Първо, поздравления че си си решил проблема !
Само ако мога да попитам, как става това заключване докато ключовете и дистанционното за алармата са вътре ? :roll:
В смисъл - не заключваш ли със самото дистнационно на централното/ алармата ? Може ли да се заключат всички врати без дистанционното ?
Ако е така ми се иска да знам как, че да не взема и аз да я направя тази работа (по принцип досега като затварям колата, не ми се е случвало да се заключи сама - но изглежда има как) ?
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
