Заключен багажник на комби
11 мнения
Здравейте колеги, сутринта не можах да отворя багажника на колата с дистанционното, а с ключа върти ама не отваря. Моля за съвет, къде да намеря алармаджии в неделя евентуално, май проблема е за тях, иначе другите врати се отварят, но багажника - не.
Благодаря предварително.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Заключен багажник на комби
ditam написа:Здравейте колеги, сутринта не можах да отворя багажника на колата с дистанционното, а с ключа върти ама не отваря. Моля за съвет, къде да намеря алармаджии в неделя евентуално, май проблема е за тях, иначе другите врати се отварят, но багажника - не.
Ами колега,ако кажеш и от кой град си може и да отговори някой
А иначе малко неясно си се изразил.И според мен по-скоро проблема ти е за ключар отколкото за алармаджийя.А ако искаш сам да си го отвориш,влизаш в багажника и рзглабяш отвътре,не е трудно
багажник
За София иде реч. Не мисля че е за ключар, ключалката е читава, ключа се върти като за отключване, но не отключва, върти се като по книга, но само това, а ако е с взлом после нали пак требе алармаджии. Досега само с дистанционното съм отварял.....!?!!?!?!?
Благодаря все пак....
- vlado_78
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Shumen BG/Copenhagen DK
- Кара: BMW E36 320i/E46 320d
багажник
Брат ми преди време караше едно Е39 Touring, на него под номера имало един бутон, който е за такива случаи, като ти се развали ключалката да си отвориш. Някой да знае за Е36 1997 Touring дали има подобен чалъм!?!?!?!
- plradev
- Кара: м си...
Re: багажник
ditam написа:За София иде реч. Не мисля че е за ключар, ключалката е читава, ключа се върти като за отключване, но не отключва, върти се като по книга, но само това, а ако е с взлом после нали пак требе алармаджии. Досега само с дистанционното съм отварял.....!?!!?!?!?
Това не го разбрах със взлома,ама както и да е...При условие че ключалката не реагира на ключ не знам какво ще ти помогне алармаджията
.А ако толкова държиш напременно да ти се отвори багажника с дистанционното ,вече друг въпрос.
Можеш сам да си го оториш отвътре,като развиеш два винта на частта от ключалката ,която е хваната за купето.От там нататък разглабяш самата брава(ако изобщо ти се занимава) и откриваш проблема.Това беше от мен
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
При BMW има един "чалъм"- При заключване с ключа освен го завъртиш леко да се заключи колата има и още едно положение на ключа. Продължаваш да въртиш още по часовниковата стрелка и тогава ще се включи Системата против кражба от багажника. Пробвай така, може де се отключи.
bag
пробвах колега, не става........Не знам какво да правя, утре почвам с майстори, пък после ще видя.......ако някой може да помага, очаквам.......
bag
11 мнения
