Заключени ключове в колата...
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Невероятно,но направих тая простотия!Сега и двата ключа заедно с дистанционното на алармата са вътре,а всички врати са заключени!Успях да избутам лостчето заключващо резервоара,но то не е управляващо.Колеги,има ли начин да го отключа,без да чупя нищо?
- Ferdi_mruvkata
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
- ned_gm28
Ако махна пластмасата на ръкохватката на една от предните врати и развия двата винта държащи ръкохватката,няма ли да мога да избутам привода от ключалката към бравата?
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
50-60 кинта и ще ти я отворят .има фирми първо се обади
от колкото да трошиш
Последна промяна fedoracore на 14 Фев 2009, 14:50, променена общо 1 път
- fifiperoto
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320
- Мечтае да кара: m3
колега има един начин но е малко джамбазки и ако може да мине една телчица през джама аз един час си играх но го отключих
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
fifiperoto написа:колега има един начин но е малко джамбазки и ако може да мине една телчица през джама аз един час си играх но го отключих
на е36 едва ли ще мине тоя номер с това "двойно" заключване.
поне моята като я заключяа и отникаде освен с ключ и дистанционно не може се отвори дръжки лостчета нищо не стаа
- fifiperoto
- Кара: 320
мойто е без ел стакла и успях да сваля малко джама и прокарах от чистачката телчето и има едно ръбче и с него закачих нз как му е името
копчето за заключване и дръпнах и стана но с ел няма да може
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колега става за 5 минути с една пластмасова лента от тези, с които опаковат палетите, правиш я на два ката и я прекарваш отгоре през уплътнението на вратата докато стигнеш до главичката, с предната ми кола направих същия проблем и едно момче ми я отключи за 5 минути, щом копчетата имат главички е много лесно, успех !
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
ned_gm28 написа:Ако махна пластмасата на ръкохватката на една от предните врати и развия двата винта държащи ръкохватката,няма ли да мога да избутам привода от ключалката към бравата?
развиваш двете винтчета избутваш дръжката да падне във врата и там се стига до двете лосчета .но го направи на някоя от задните врати.успех
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Малеееееееееееееееее , глей кви пинизи имало ... а аз си мисля че колата ми трудно може да се отключи (ако недай боже ,някой се опита да я краде
).... Добре че си я държа на платен паркинг ....
).... Добре че си я държа на платен паркинг .... - ned_gm28
По този начин успях!
Наистина трябваше да развия задна дръжка.Разглобявал съм дръжката на задна дясна,щото беше счупена.Там наистина става по-лесно!При предната водачът на стъклото е плътно зад ръкохватката и я подпира!Аз успях да набутам дръжката на шофьорската врата навътре,плъзвайки я наляво,но някой преди мен е разглабял там.Дръжката по принцип се държи от гайка,навиваща се около патронника и вероятно от винт в другия край,който при мен липсваше.Гайката около патронника е със жлебове.Сигурно има специален ключ за нея,а аз я развих,почуквайки я с чук и отвертка.Да,обаче при завиването се счупи на две
Мисля,че ще държи.Сложих болт от лявата страна,а ако не успея да намеря нова гайка по моргите,ще капна малко секундно лепило на старата и отново ще залепя уплътнението и пластмасата около дръжката.
Благодаря на отзовалите се!
Последна промяна ned_gm28 на 14 Фев 2009, 17:54, променена общо 2 пъти
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Заключени ключове в колата...
ned_gm28 написа:Невероятно,но направих тая простотия!Сега и двата ключа заедно с дистанционното на алармата са вътре,а всички врати са заключени!Успях да избутам лостчето заключващо резервоара,но то не е управляващо.Колеги,има ли начин да го отключа,без да чупя нищо?
Само да питам що ги държиш и двата ключа на едно
- vlado_78
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Shumen BG/Copenhagen DK
- Кара: BMW E36 320i/E46 320d
- BMW Addiction
- Регистриран на: 5.07.2008
Първо, поздравления че си си решил проблема !
Само ако мога да попитам, как става това заключване докато ключовете и дистанционното за алармата са вътре ?
В смисъл - не заключваш ли със самото дистнационно на централното/ алармата ? Може ли да се заключат всички врати без дистанционното ?
Ако е така ми се иска да знам как, че да не взема и аз да я направя тази работа (по принцип досега като затварям колата, не ми се е случвало да се заключи сама - но изглежда има как) ?
38 мнения
