проблем?
11 мнения
проблем?
Здр.колеги имам бмв 320и и голям проблем,върви малко а гори много,смених ландата но пак неиска да върви,правиха му диагностика и ми казаха 4е е перфектно но при ускоряване се вдигат само оборотите а стрелката на километража помръдва по малко при 120км обортомера е на 5000оборота и километража ми е до 220 а не до 260 за6то така незнам така го купих дали е фабри4но или е сменено незнам,ако някои има мнение нека помогне 6те му бъда благодарен.Благодаря предварително.
vld:Оправи си заглавието на темата,то трябва да подсказва съдържанието и
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: проблем?
на мен ми прилича на свършил съединител
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: проблем?
petio_bmw 318is написа:на мен ми прилича на свършил съединител
Май - май,ама то при това обяснение...
...и голям проблем,върви малко а гори много...
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Провери си VINA и ще разбереш какъв трябва да ти е двигателя и кутията, след това виж дали е сменяно нещо. javascript:emoticon(':)')
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Re: проблем?
- И за невежите,какво общо има съединителят с проблема на колегата
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: проблем?
BorisMW написа:petio_bmw 318is написа:на мен ми прилича на свършил съединителИ за невежите,какво общо има съединителят с проблема на колегата
Еми колега сега ти казвам .... когато съединителя "заминава" ... ти
подаваш газчица и вместо въртящият момент от коляновия вал да се предаде посредством съединителя на скоростната кутия и от там на кардана , на диференциала и на задните колелета , то двигателя се форсира , вдигат се оборотите , демек вала се върти яко , но съединителя не предава тоя въртящ момент на трансмисията (скоростната кутия) и от там идва "невървежа" на колата ....
- BorisMW
Re: проблем?
metodi80 написа:BorisMW написа:petio_bmw 318is написа:на мен ми прилича на свършил съединителИ за невежите,какво общо има съединителят с проблема на колегата
- Демек,съединителят не служи само за потегляне и смяна на скоростите.Преди като бях по-малък си мислех,че смяна на съединител,значи смяна на педала
И коя част от съединителят не предава пропорционално въртящият момент от вала?
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
ми педала
тва е базик.Или е износен феродовия диск което е наи-вероятно или има проблем с помпата и задържа налягането и от там се едно кара на полусъединител
11 мнения
