Много голям проблем с шпер диференциал-Е30
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Кастрол SAF-XJ
Карах с мотул преди, но видях че не се препоръчва за БМВ шперове и си купих SAF-XJ!
Слагайте само това
Цената му си заслужава като се иам предвид пробега на който се сменява маслото в диф-а
Слагайте само това
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Re: Много голям проблем с шпер диференциал-Е30
D.Devito написа:Моля знаещите да помагат
Значи проблема е следният купих си шпер голямото прасе от Е-34 2,64 от някъкъв TDS
купих си заден капак за E-30 голямо прасе,купих си главно предаване от обикновено голямо прасе с предавателно число 4,10
купих и нови лагери+семеринги,ново масълце MOTUL плътен тъмпон за заден къпак+нови болтове.След голямият пазар дойде момента на зглобяването.
Получи се следният проблем има много голямо разтояние между зъбното колело на короната и зъбното колело на пиньона хлабината между тях е около 6мм ниякой знае ли от къде идва разликата.
дали от шпер касетъта,дъли от дебелината на короната,или вероятно корпуса на дифа,кво става подяволите.Моля помагайте с идей........
Доколкото разбирам от това което си написал имаш цял шпер с предавателно число 2.64 и отворена касета 4.10.Ако не е така ме поправи.Значи за да получиш желаното от теб предавателно число 4.10 ти трябват короната и пиньона да са от един диф,защото ти в момента си с пиньон с предавателно число 2.64 и корона с пр. число 4.10,затова се получава това разтояние между короната и пиньона.вземи си цял отворен диф и си прехвърли само шпер касетата като на касетата сложиш короната от този диф.Ако нещо не ти е ясно питаи няма проблем,и аз преди време имах проблем с шперчето защото исках да запазя предавателното си число на дифа.
Дилян Пенчев написа:Кастрол SAF-XJКарах с мотул преди, но видях че не се препоръчва за БМВ шперове и си купих SAF-XJ!
Слагайте само товаЦената му си заслужава като се иам предвид пробега на който се сменява маслото в диф-а
Имам едно въпросче като се заговори за масалцата аз съм с КАСТРОЛ SAF-XO препоръчва се за всички 4по4 или за виско шперове,та въпроса ми е дали нещо пречи на обикновения лсд диф.Благодаря предварително
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
баварка написа:D.Devito написа:Моля знаещите да помагат
Колега, чел си между редовете
А относно маслото - дават го да бъде SAF-XJ! Не съм слагал това SAF-XO
Дилян Пенчев написа:баварка написа:D.Devito написа:Моля знаещите да помагат
Колега, чел си между редоветеВърни се пак и прочети хубаво в темата! Не е проблема в пиньона и короната ми е в касетата!
Незнам дали аз съм чел между редовете или ти нека колегата каже къде е проблема макар че тои е писал че разтояние се поучава между зъбното колело на короната и зъбното колело на пиньона което значи че луфта които се получава е точно между короната и пиньона а не в касетата както казваш ти.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
баварка написа:Незнам дали аз съм чел между редовете или ти нека колегата каже къде е проблема макар че тои е писал че разтояние се поучава между зъбното колело на короната и зъбното колело на пиньона което значи че луфта които се получава е точно между короната и пиньона а не в касетата както казваш ти.
Прочети хубаво цялата тема и ще разбереш за какво ти говоря!
Nindja Prezarejdane написа:на тдс е34,е36 и на някои модели е30 економик,касетата кадето се поставя короната е изместена около 6мм по близо до стената на корпуса и короната на тези модели е по дебела,може би за по голяма здравина.като е изместена по този начин,няма оправяне на проблема.
този шпер е за 2.64 и 2.93.няма начин да поставиш 4.10
ще трябва да си намериш от нормалните шперове дето не са изместени касетите,защото 4.10 няма с изместен центьр на касетата.
дано сьм бил полезен.ако искаш бартер,аз имам голямо прасе е30 с 4.27 ако искаш на лично.
haho написа:Аз съм със дизелов шпер преправен на 3.45 и съм подложил 5мм. обръч между касетата и короната и нови болтове на 12.9 , финната настройка е вече с шайбите на капаците.
Вече е на 60000км. як тормоз и досега не е имало никакви проблеми
Тези две мнения май не си прочел
Дилян Пенчев написа:баварка написа:Незнам дали аз съм чел между редовете или ти нека колегата каже къде е проблема макар че тои е писал че разтояние се поучава между зъбното колело на короната и зъбното колело на пиньона което значи че луфта които се получава е точно между короната и пиньона а не в касетата както казваш ти.
Прочети хубаво цялата тема и ще разбереш за какво ти говоря!Nindja Prezarejdane написа:на тдс е34,е36 и на някои модели е30 економик,касетата кадето се поставя короната е изместена около 6мм по близо до стената на корпуса и короната на тези модели е по дебела,може би за по голяма здравина.като е изместена по този начин,няма оправяне на проблема.
дано сьм бил полезен.ако искаш бартер,аз имам голямо прасе е30 с 4.27 ако искаш на лично.haho написа:Аз съм със дизелов шпер преправен на 3.45 и съм подложил 5мм. обръч между касетата и короната и нови болтове на 12.9 , финната настройка е вече с шайбите на капаците.
Значи аз съм в грешка,незнаех че дизеловите касети са с изместен център,а както е в неговия случаи короната и пиньона ако са от едно и също прасе пак зъбите няма да се срещат,това ли се получава.Колегата ХАХО е написал че е с дизелов шпер преправен но не оточнявя с кое прасе остава колата защото това разтояние което се получава е заради предавателното число то се получава от пиньона и короната,ако си е останал с 3.45 прасе на което си остава пиньона и е искал да сложи касетата от дизеловия заедно с короната се получава такова разтояние.Ако се измести и короната няма ли да си съвпаднат зъбите на короната и пиньона?
- D.Devito
- Регистриран на: 27.11.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 E36
- Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
минава ми през главата идията да си купия още един шпер като ми трябва този пьт вярната касета, намислил сьм фрикционите от двете касети да ги саберь вьв вярната касета като по този начин два фрикциони диска ще работият за едно колело вместо стандартния един. с двината триеща площ на дисковете трябва да се овеличи процентно сьпротивление на дифа. знам ли проба грешка, две проби две грешки.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
D.Devito написа:минава ми през главата идията да си купия още един шпер като ми трябва този пьт вярната касета, намислил сьм фрикционите от двете касети да ги саберь вьв вярната касета като по този начин два фрикциони диска ще работият за едно колело вместо стандартния един. с двината триеща площ на дисковете трябва да се овеличи процентно сьпротивление на дифа. знам ли проба грешка, две проби две грешки.
Без допълнителни преработки не можеш да сложиш нищо повече във шпер касетата от това което си е предвидено да седи вътре
И да ти кажа, по принцип първоначалния процент на диференциала е препоръчително да не се увеличава, хубаво е да се стремиш към повишаване на заключването при даване на газ
- Гост
баварка написа: Значи аз съм в грешка,незнаех че дизеловите касети са с изместен център,а както е в неговия случаи короната и пиньона ако са от едно и също прасе пак зъбите няма да се срещат,това ли се получава.Колегата ХАХО е написал че е с дизелов шпер преправен но не оточнявя с кое прасе остава колата защото това разтояние което се получава е заради предавателното число то се получава от пиньона и короната,ако си е останал с 3.45 прасе на което си остава пиньона и е искал да сложи касетата от дизеловия заедно с короната се получава такова разтояние.Ако се измести и короната няма ли да си съвпаднат зъбите на короната и пиньона?
Прасетата са еднакви (голямо за Е30 и средно за Е34) А короната и пиньона са от отворения 3.45 , касетата е от дизела и просто мястото за захващане на самата корона за касетата е изместено заради по-голямото предавателно число на дизела (респективно по-големия пиньон , заради повечето на брой зъби). За да се компенсира тази разлика се подлага 5мм. м/у касетата и короната и се донаглася финно с пластините на лагерите, за да няма луфт м/у короната и пиньона.
А маслото е Hypo Synt LS 75W-90 и засега съм доволен от него , но може и да го сменя с Кастрол при толкова положителни мнения за него и препоръки
haho написа:баварка написа: Значи аз съм в грешка,незнаех че дизеловите касети са с изместен център,а както е в неговия случаи короната и пиньона ако са от едно и също прасе пак зъбите няма да се срещат,това ли се получава.Колегата ХАХО е написал че е с дизелов шпер преправен но не оточнявя с кое прасе остава колата защото това разтояние което се получава е заради предавателното число то се получава от пиньона и короната,ако си е останал с 3.45 прасе на което си остава пиньона и е искал да сложи касетата от дизеловия заедно с короната се получава такова разтояние.Ако се измести и короната няма ли да си съвпаднат зъбите на короната и пиньона?
Незнаех ето че научих нещо много важно
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Гост написа:баварка написа: Значи аз съм в грешка,незнаех че дизеловите касети са с изместен център,а както е в неговия случаи короната и пиньона ако са от едно и също прасе пак зъбите няма да се срещат,това ли се получава.Колегата ХАХО е написал че е с дизелов шпер преправен но не оточнявя с кое прасе остава колата защото това разтояние което се получава е заради предавателното число то се получава от пиньона и короната,ако си е останал с 3.45 прасе на което си остава пиньона и е искал да сложи касетата от дизеловия заедно с короната се получава такова разтояние.Ако се измести и короната няма ли да си съвпаднат зъбите на короната и пиньона?
четох в темата понагоре че някои обяснява пак разликата че е такава но пише ли някъде може ли да се разбере колко точно е в мм изместването по документи
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Колега това по документи никаде не съществува не разбра ли вече че трябва точно мерене и тогава ще разбереш колко мм трябва да е дебелината на фланеца както Дилян пише четеш между редовете .
Чети внимателно един калега е подложил 5мм друг 6.9мм трети 7мм затова мери точно и правиш фланеца - слагаш- стягаш и гас така че зимай шублера и микрометъра и действай ако ли не дай на който ги разбира
Или послушай Явор
Или послушай Явор
38 мнения
