загряване 520I Е28, 1982 дек.
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от BobbyA » 12 Фев 2009, 0:01
Следния проблем - започна да грее без причина след 7-8 минути каране. Има антифриз, водната помпа работи (като дадеш газ се усеща в издуването на маркучите), няма течове, смених и термостата. Ефект - нулев. Радиатора загрява горе и долу доста, по средата обаче остава студен. Дайте акъл, че пичовете в сервиза се чудят какво да я правим. Ще сменяме датчика (едва ли той е виновен) и радиатора.
Едва ли е от гарнитурата - не оцветява маслото, а и самата гарнитура е сменяна преди 3 месеца, а проблема е от 3 дни.
Регистриран на: 30.08.2007
Re: загряване 520I Е28, 1982 дек.
Мнение от slav4o1 » 12 Фев 2009, 0:04
щом рад. остава студен посредата иска хубаво обезвъздушаване според мен
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 12 Фев 2009, 0:15
аз ли не съм прочел хубаво или не си прегледал виското :roll:
Принципно не трябва да има петна от течност по перката и трябва да се върти трудно. :roll:
Мнение от slav4o1 » 12 Фев 2009, 0:30
VesoPesa написа:аз ли не съм прочел хубаво или не си прегледал виското :roll:
И да не работи при каране (не трафик)се охлажда и не трябва перката да върти - карал съм без перка, не е28 но все пак, и щом радиатора е наполовина студен там е проблема...
Мнение от VesoPesa » 12 Фев 2009, 0:42
slav4o1 написа:
това за радиатора съм го пропуснал, но за виското, ако колата е с клима климатичната перка компенсира, както беше при мен с е34-та, докато не ми се стопи бушона :roll:
Мнение от BobbyA » 12 Фев 2009, 1:48
Със сигурност не е от перката, термостата и водната помпа също не са. Дано да е въздух или запушен радиатор, защото хич не ми се мисли ако е пукната глава? Казват, че ако е вкарва въздух в охладителната система...
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 13 Фев 2009, 0:04
Ако ти е пукната главата ще си имаш боза в казанчето.
Това, както си го описал ми се струва да е кофти термостат. Лесно се проверява - извади самият термостат и виж какво ще се случи. Ако продължи да грее - явно имаш запушване.
Назад към Shark Sector
