проблем сервоапарат или...?
7 мнения
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здравейте колеги,
става вече няколко месеца карам мойто 530d auto с изключено серво и твърд спирачен педал,понеже в момента в който вкарам маркуча от вакуумпомпата в сервото /нормално положение/,предните ми спирачки и само предните започват да задържат!!!Леко задържане,което след няколко км причинява и загряване и почват и да свирят! след което спирам,вадя маркуча на сервото и спирачките отпускат на момента! вакуумпомпата прави вакуум,но незнам дали е достатъчен,спирачната с-ма е промивана,нова течност,маркучите са ОК и бобинките на ABS работят нормално!
мерси за отговорите!
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
колега сащият трик го правеше и при мен, вакуумпомпата едва едва смучеше ваздуха , смених я и сега се кве на место,тва маи е слаба част на автомата нали си нон стоп на спирачките и тя помпата се сдухва
- nightdriver
мерси колега!
явно проблема е рядък! и при теб ли задържаха предните спирачки?
\леко задържане\ и как да го обесним това задържане?
- miroalpina
- Кара: 525 D
колега при мен го правеше само на студено но като откачихме маркуча на вакумпомпата едва смучеше ваздуха , при студено време мембраните на помпата замразвали и нема дебит за тва я виж и твоита но сигура е тя друго нямя какво да баде.
- nightdriver
незнам вече какво да правя колега! мойта ми го прави цялото лято,свалях помпата и вакума го създават 3 бакелитови лопатки да ги нарека,зачистих ги,сложих я и прави вакум,но дали е достатъчен незнам! в найсикар ми казаха,че трябва да прави към 0,8 до 1,0 атм подналягане,но нямах време да ми я замерят,пътувах за чужбина и сега си чукам главата1
не видях мембрани във вакумпомпата! казаха,че има вероятност,да е от сервото,пълнило се с вода и след пускане на спирачките оставало още налягане и за това предните задържат за известно време!
бих сменил и двете за по сигурно,но сервото е към 290е ,а помпата 190евро и за това се ослушвам все още,а и ме дразни,че това много рядък проблем,а съм засегнат! ще ви държа в течение
- nightdriver
здравейте колеги,
значи днес вече край на мъките благодарение на колегата ivanov530d!
много добър прием и компетентна работа от негова страна , за което съм много благодарен
проблема се оказа спирачната помпа /трудно движеше-ръжда/ и сервото също сменихме /пробито и пълно с ръжда/
сега спирачките ми са кучета
п.п. благодарности също и на неговия колега, който взе много активно участие в ремонта
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
7 мнения
