проблем asc & abs
Регистриран на: 30.08.2004
Местоположение: под сливата
проблем asc & abs
Мнение от marti the pi4 » 07 Фев 2005, 12:05
тази сутрин тръгвайки за работа като правех маневра на заден от извитият волан се отчупи натрупалият се лед зад гумата и минаваики през него ми светнаха лампите на asc-to abs-a и аейрбега . дали някой може да даде инфо какво да го правя или да си ходя в оторизиран сервиз???????? :help: :help: :help:
предварително благодаря на всички бимери
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Фев 2005, 12:16
Изскубало се е кабелчето на датчика за АБС. Би трябвало да можеш сам да го закачиш, дори да се е скъсало. Ама в това време,аз бих минал през сервиза, ще стане за 5 мин и едва ли ще е скъпо.
Мнение от marti the pi4 » 07 Фев 2005, 12:50
ами тогава защо свети и asc-то
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Фев 2005, 12:55
Всички системи за стабилност работят на база датчиците на АБС - те отчитат оборотите на колелетата и компютъра преценява кога има приплъзване или поднасяне.
Мнение от marti the pi4 » 07 Фев 2005, 13:25
ок благодаря... ще намина през сервиза да го закачат
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 11 Фев 2005, 20:42
А най-вероятно се скъсал кабела на датчика.а те за съжаление са направени от такъв метал който не може да се запоявала.а ако просто го вържат се променя съпротивлението и не отчита правилно оборотите на колелото
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 11 Фев 2005, 20:49
marti the pi4 написа:ок благодаря... ще намина през сервиза да го закачат
Какво стана? Поправи ли го :?: :roll:
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 22 Фев 2005, 20:42
aбе днес и на мен ми се случи ....
значи ядосах се и изпреварих един на 3-та като стрелката влезе в кентчупа ... веднага след това обаче имаше страшен завой и аз здраво на спирачката от което почувствах че АБС-а се чудеше кое колело да отблокира по-напред. Тоест почувствах, че колата ту на ляво, ту на дясно залитна и после се оправи... След около 2 км. давам газ пак след един обаче колата все едно спъната. След около 1 км даване на газ ми светна АБС-а и АСЦ-то и там си останаха ... След като спрях и изгасих колата изгаснаха. Обаче колата пак спъната и след 2 км. пак изгряха лампичките на таблото. След като изпсувах и си мислех за утрешното ходене при приятелчето (така тук викат на БМВ сервиза) си викам "аз хубуу ша утида утре при него, ами ако ни светне там? Кво ша праа ...?"
Значи пак спрях и изгасих колата за около 10 мин. качвам се и викам сега требва да светне, за да мога утре да го направа и при приятелчето. Да ама Не ... газ - спирачка, АСЦ-то светка като блиц на дискотека ... ама неще да светне АБС-а и двете да останат така ... след около 20 мин. проби не можах да ги накарам да светнат пак.
Така че колеги - не сте сами ... и аз дойдо в клуба "да го ебеш, тоз проблем си е вечно твой!" :mhihi:
със здраве :winky:
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 23 Фев 2005, 14:06
Няма значение че не ти светат отиваи в сервиза и ще ти кажат-аз се правих на разбирач-ходих по приятели-нито свети,нито записана грешка в компютъра-е да ама в сервиза си я закачиха и казаха-датчик-бам 260лв, и сега съм като нов!
Успех
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 24 Фев 2005, 16:35
marti the pi4,
Само да уточним, става въпрос за преден датчик, нали така?! Той е значително по-незащитен от задния. Също така предния датчик се намира на предно ляво колело. Ако си скъсал датчик, обади се да ти го взема по-тънко, че в Дару ще ти/ни свалят и втората кожа, която я нямаме. :evil:
Последна промяна ICE на 14 Фев 2006, 19:15, променена общо 1 път
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 24 Фев 2005, 18:20
ICE написа:marti the pi4,
е как само на лявото колето ... не е ли и на двете ? а някой сменял ли е такова чудо ? може ли човек сам да си го смени?
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 24 Фев 2005, 18:55
На предно-ляво е датчика за накладките. Датчици за АБС-а трябва да има на всяко колело.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 24 Фев 2005, 19:01
Так точна. :yes:
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 24 Фев 2005, 20:00
сега оставих колата при приятелчето (БМВ сервиза) ... по предварителна информация ще струва:
тестване на АБС/АСЦ+Т - 70 eur :shock:
смяна на 1 АБС сензор - 130 eur :shock:
извод: ако само 1 сензор е дал фира = 200 eur :bcry:
за сметка на това ще ми измият и изчистят колата без пари :conf:
Turbo Pilot
Мнение от Cobra » 24 Фев 2005, 20:32
Толкова колега нали ти казах,мен тука ме взеха 260лв. :confused: ама тва е както един приятел казва-Е, да се почувстваш собственик на БМВ-кво е тва само караш-требва и изваждане :mhihi:
