Марка МАсло
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 10 Фев 2009, 11:09
мойта при първа смяна на маслото сложих кастрол и ми направи впечетление, че в студено време в първия момент на паленето изтракваше, тая зима съм с мотул и съвсем леко пали и няма никакъв шум от повдигачи, въпреки, че не бях почитател на Мотул и дори на мотора си имах лепенки на кастрол , но уви ...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
e46
Мнение от mitaka7 » 10 Фев 2009, 14:15
аз карам с 5w40. моята е 318 ка, 99 година.карам с мобил и съм доволен. друго масло не слагам вече. за мотул казват, че е прехвалена марка. незнам дару и камор да работят с мотул, но знам, че за бмв се препоръчва кастрол и мобил.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 10 Фев 2009, 16:11
brabusbg написа:
amd написа:Eдин бърз въпрос, който ме вълнува - лампата за маслото (червената лейка) на E46 320D как гасне при вас, при студен старт? В смисъл веднага ли изчезва след палене или стои за 2-3 секунди и тогава гасне ?
И моята е така, даже аз също мислех да питам, защото не ми се струва да е нормално! Особено когато е студена свети малко по дълго!
да, като е топла съвсем минъчко присветва, но при студен мотор свети малко. Иначе не се чува никакво тракане, нищо. Е, надявам се, че е ОК. Скоро ще се смени маслото, като дойде момента ще видя какво да е, но имам желание да си взема от официален сервиз няколко литра, щото тия туби май няма гаранция за качество, без значение дали си дал 5 лева за литър или 30.
BMW only!
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 10 Фев 2009, 20:42
Добре де - то аз вече се обърках, моята е на около 250 000км. Карал съм я вече около 20 000км. С първото масло което я карах (FUCHS) не ми гореше масло, после на следваща смяна сложих Castrol и сега за 10000км ми изяде около 1,2л. И двете масла бяха 5W-40. Трябва ли да започна да я карам с някакво по гъсто масло или.. какво?? Какво трябва да е маслото с което трябва да я карам??
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 11 Фев 2009, 2:07
Недей на по-гъсто да минаваш, че може да стане зле! По-гъстите масла не са хубави за главата, тия новите мотори с маслените повдигачи може да се разтракат (запушени маслени магистрали и по-слабо нялягане на маслото). Не е толкова страшно, те по книжка БМВ предполагат и по-голям разход на масло в допустимите норми. Моят съвет е ако 5W40 ти се струва тънко, да опиташ с 10W40 полусинтетика, но в никакъв случай 15W40 и нагоре, защото отиваш на минерално.
BMW only!
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от RAFA » 12 Фев 2009, 13:54
Колегата преди мен е прав... вземи доказано стига сме гледали по ефтино ...и измислени марки а лично карам с БМВ от дару кар и сам доволен..
Само разбирачи в тоя форум...80% Инжинери на BMW
Регистриран на: 6.10.2008
маслко
Мнение от Reaper » 15 Фев 2009, 20:19
здр колеги, 6те кажа 1 мое мнение ( не на професионалист)
Сложих си масло МОТОЛ 10/40 преди нчколко дена и имам чувството че мн бавно дига маслото т.е. по бавно от преди.
Аз като взех колата беше обслужена перфектно само със оригинални консумативи.
Т.е. нещо не сам мн доволен от Мотол-а или съм сложил мн гъсто ( маи трябваше 5/40) или аз не6то си вкарвам филмите.
Докато съм тук да ви питам колеги .
КОгато колата стои на място и си е загряла като вартя волата и ми падат оборотите от 700 на 500 и претресва малко . преди не беше така от какво може да е .
Благодаря
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 15 Фев 2009, 20:40
Звучи ми като серво-то, явно се товари серво помпата - маслото скоро ли е сменяно, обезвъздушена ли е хидравличната система, има ли достатъчно масло вътре?
BMW only!
Регистриран на: 10.06.2008
Местоположение: Шумен
Кара: M Sport
Мечтае да кара: M Power
Мнение от siso8888 » 16 Фев 2009, 0:02
Колега, купуваш Q8 от косерите и си перфектен ; ) не забравяи, че на не толкова популярна марка никога няма да има менте, заразлика с кастрол, мотул и тн. 'Щото съм виждал как кастрола идва от турция синтетика или полусинтетика няма значение. Всичко е от един варел 5 лв/литър доставна. Карам 2 години м52б25 без ограничител и постоянно е след 7. Приятел кара R1 2008-a дето варви на 14 500 само и няма грижи : )
Поздрави
The Brand With the Three Stripes
Мнение от Reaper » 17 Фев 2009, 16:06
колеха AMD зна4и нз кога е сменяно маслкото на хидравликата, а маслото е тато вдигна малката щекичка малко под парвата черта, малко ли е маслото ???
Ако е малко какво маслко да налея
Регистриран на: 12.06.2008
Кара: E46 318i
Мнение от charli05 » 19 Фев 2009, 12:07
Аз му сложих ELF EXCELLIUM LDX 5W40 щото такова имаме в сервиза и ми се врьзва тьнкана,а и VW си го карах с ELF и сьм доволен.Вече му направих 10 000км.,нивото е спаднало с 1мм. под MAX.Маслото го взимаме от ProMobile-официален вносител за Бьлгария.
По принцип не е важна марката,важно е класа на конкретното масло.В случая API SL/CF,ACEA A3/B3/B4
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 19 Фев 2009, 12:52
charli05 написа:Аз му сложих ELF EXCELLIUM LDX 5W40 щото такова имаме в сервиза и ми се врьзва тьнкана,а и VW си го карах с ELF и сьм доволен.Вече му направих 10 000км.,нивото е спаднало с 1мм. под MAX.Маслото го взимаме от ProMobile-официален вносител за Бьлгария.
М-м-м-да, и колко рядко има нещо смисленно...
Регистриран на: 6.05.2006
Мнение от Diavolo » 19 Фев 2009, 14:02
А някой да е ползвал EUROL и да има впечатления :roll:
... че с тези ментета на Castrol :roll:
Мнение от Reaper » 19 Фев 2009, 20:36
kolegi 4uk re RAVEN e mn dobro i mn drifftari go predpo4itali - 5/40
Nqkoi polzval li go e? i kakvi sa mu vpe4atleniqta?
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 21 Фев 2009, 14:58
Reaper написа:kolegi 4uk re RAVEN e mn dobro i mn drifftari go predpo4itali - 5/40
Колега влез тук... http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... t=#1460177
мился че цената не е лоша и ACDELCO не е лошо масло, но ти препоръчвам Castrol.
