М 40 повдигачи
23 мнения
М 40 повдигачи
Малко предистория:
Смеси ми маслото с антифриза, свалих главата всичко както си трябва.Разглобих я ,щлайфане глава ,клапани и всички екстри по подобен ремонт.
Та сега за повдигачите.Преди да разглобя главата, тракаха леко само след продължителен престой около 3-4 секунди.След това всичко си заспиваше.
Като разглобих главата реших да ги размърдам ,като гледах от
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=68092 тая тема .На менгеме им източих старото масло, беше бозаво от смесването с антифриза и ги разработих и почистих с нафта.
След събиране на главата, ново масло филтър и т.н. взе да работи като багер...няма такова тракане.
Някой ще обясни ли възможно ли е да не могат да се напълнят с новото масло и си стоят хлабави?
И някой знае ли къде се пъха побългарения болт от горната тема, че не ми се разглобява целия ангренаж да търся белези по шайбата?
И дайте идея може ли това тракане да е от нещо друго..махнах капачката видимо всичко си е сглобено нормално.
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- stann69
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
- buny_boy11
buny_boy11 написа:При мен се напьлниха след около 15-20км.Нормално е да тракат отначало
Много трака бе човек ,като стар дизел е
Може ли да е нещо друго...ама видимо всичко си е наред...даже мерихме луфтовете на кобилиците всичко си е точно.
Re: М 40 повдигачи
rombeca написа:
До стартера в дясно или някъде около него има две оребрения ,а между тях има отвор,пъхаш болта в него докато упре до маховика и въртиш и натискаш леко болта докато не влезе в отвора на маховика.
Re: М 40 повдигачи
Шарампоя написа:rombeca написа:
Благодаря ти, ако се наложи ще го намеря.Все още се чудя дали да не я събера така тракаща и да покарам малко, да видя дали няма да се оправи.
Може ли да прецакам нещо..освен повдигачите?
- stann69
Аз също имах подобен проблем.Като запалех двигателя се чуваха за около 3-4 секунди,но след отварянето му и почистването им стана ,,мамма миа,, не се траеше.На първо време налях добавка в маслото,купих я от ОМВ 20лв. американска и...тишинаааа.
Поинтересувах се за нови повдигачи и от мой познат разбрах че цената им започва от 20лв. на парче,но тая смяна на поколението ще бъде направено през лятото.
...все пак караме 10 годишни коли
stann69 написа:Аз също имах подобен проблем.Като запалех двигателя се чуваха за около 3-4 секунди,но след отварянето му и почистването им стана ,,мамма миа,, не се траеше.На първо време налях добавка в маслото,купих я от ОМВ 20лв. американска и...тишинаааа.
Какво по точно прави тая добавка?
И колата ми е на 16 години , и съм сигурен че италианците не ги пипат тия работи
- buny_boy11
buny_boy11 написа:Новата трьбичка добре ли е?Прьска ли кьдето трябва?
Пикае си яко през всички дупки. Само че, повдигачите се пълнят през друга магистрала някъде отдолу в самото им легло. Съмнява ме да не е запушено там някъде, от старото бозаво масло.Ама там трябва яко налягане да има, каквото и да е ще го избута.
- stann69
rombeca написа:stann69 написа:Аз също имах подобен проблем.Като запалех двигателя се чуваха за около 3-4 секунди,но след отварянето му и почистването им стана ,,мамма миа,, не се траеше.На първо време налях добавка в маслото,купих я от ОМВ 20лв. американска и...тишинаааа.
Уплътнява хлабини в двигателя и точно е посочено "повдидачи".
Пълния ефект от нея се получи след 100-200км. /незнам защо не веднага/,но вече 5000км. не съм им чувал гласчетата.
23 мнения
