Чукане в диференциала
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 09 Фев 2009, 11:36
Шума се появи от скоро около две три седмици.В движение при подаване и отпускане на газта се чува чукане от към задния мост.Мислих да не е каре но вчера я качих на канал и при заклащане на колата напред назад се чува звука от към дифа.На 99,9% съм сигорен че е от него и звука е по-скоро щракане все едно се наместват две металти части.Какво може да е според вас въжможно ли е колата скоро да ме остави някъде на пътя или не.Досега не съм се сблъсквал с този възел от автомобила смисъл никога не съм имал проблеми с него.Възможен ли е ремонта ,сполочливо ли стават или по-добре да търся друг втора ръка :help:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 09 Фев 2009, 11:40
същия проблем почти-само че на Е36 -без никво виене с изключение на тропането-резултат блокаж на двете задни колела-закупуване на диф и пари за пътна помощ щото стана по пътя хасково -Димитровград.И все пак е предположение де..
Мнение от dinozab » 09 Фев 2009, 11:42
:shock: Ми тогава да я спирам да не я карам ве.Иначе да не вие в движение няма други странни шумове саво туй нещо в движени се чува като чукане а на канала като я клата напред назад щрака вътре пущината :roll:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 09 Фев 2009, 14:38
кат всичко, и това е относително... на мене ми чука 6 месеца, преди да го сменят... сигурно можеше и още, не знам... огледай се, намери си друг, и сменявай... ако ти се играе, ремонтирай, но е тегаво, и надали по-евтино от друг диф...
Мнение от dinozab » 09 Фев 2009, 15:27
Значи е ясна работата ще иска сменяне само тва ми липсваше да правя по тая кола. :confused:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 09 Фев 2009, 18:34
що не пробваш да смениш масалцето първо да видим какво ще стане... пък той новия (на старо де) няма да избяга... пък то и на него задължително трябва да смениш маслото...
... просто предложение...
Поздрави,
Д
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Фев 2009, 19:20
Дани сигурно смяната е наложителна :roll:
и ако я правиш сега е момента за това
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=116991
т.е. по-къс диф, ама грам не им разбирам,но съм много ЗА идеята.
П.П.Дъно някой колега се сети от какво може да е твоя проблем и да се разминеш с лек ремонт
by ''kompleksa''
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 09 Фев 2009, 19:47
Преди да пиша много внимателно погледнах датата (8 пъти ;)) а после: Ремонта на дифа не е кой знае каква философия, но е необходим стенд и човек който знае какво прави... Мисля, че ако осъществиш някакъв контакт с онова момче (Денис) от Габрово може да ти подскаже как да се оправиш... Нали те винаги си доправят дифовете за гонките...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от dinozab » 10 Фев 2009, 13:38
predel написа:Преди да пиша много внимателно погледнах датата (8 пъти ;)) а после: Ремонта на дифа не е кой знае каква философия, но е необходим стенд и човек който знае какво прави... Мисля, че ако осъществиш някакъв контакт с онова момче (Денис) от Габрово може да ти подскаже как да се оправиш... Нали те винаги си доправят дифовете за гонките...
Не ми се вярва ремонта да е толкова прост на диференциала.Бях чел някъде че дори и всичко прецизно да се направи напълно възможно било слад това да започне да вие :roll:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 10 Фев 2009, 14:38
dinozab написа:
верно е това
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 10 Фев 2009, 16:53
Имах подобен проблем и се оказаха разбити шлици на кардана.Просто като информация да ги провериш и тях.
обичам BMW
Мнение от dinozab » 10 Фев 2009, 17:46
zlobicar написа:Имах подобен проблем и се оказаха разбити шлици на кардана.Просто като информация да ги провериш и тях.
Съмнява ме колега щото на канала като я клатих напред назад щракането идваше точно от диференциала и то ме се струваша че в предната му част където се закача за кардана :roll: Но ще провера и това за всеки случай.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 10 Фев 2009, 18:48
dinozab написа:
стига си мъчи ъкъла-нали знаеш че ти решаваме проблема-идваш до тук и си готов
Мнение от dinozab » 10 Фев 2009, 18:54
bmwfena написа:
dinozab написа:
Да ве ма аз чекам чакам вече "час" офертата ти нали ти казах да не мине пак половин година ИзображениеИзображениеИзображение
