Проблем с 320 автоматик - моля за съвет!
9 мнения
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: Драгалевска пенюга
- Кара: e30 340, e30 325, L01 i3 & i3s
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Имам 320ка купе '97ма Автоматик,колата е на жена ми ,но тя нея кара много много,и колата еи така
си седи по няколко дена пред нас,...Днеска решихме да я раздвижиме и с изненада установих че нещо лоста за смяна на предавките се е*е...първо не искаше да включи на скорост,после с много зор и напъване включи но пък не иска да исключи или да застане на неутрална,досега не съм разглабял е36 и нямам идея как и къде може да е проблема,може би избирача на предавките,но маи просто налучквам....Бих се радвал ,ако някои се е сблъсквал с подобен проблем да даде съвет,обичаините тъпотии и малоумния спам не са препоръчителни,благодаря ви предварително!
Последна промяна Mecho Puh на 08 Фев 2009, 0:47, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Mecho Puh
Ебаси,51 човека са погледнали темата и никои не се е престрашил да даде разумно предложение...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Този превключвател не е ли само един плъзгач с ел.контакти,за да се определя желаната скорост?Т.е. би трябвало само механично да запъва самия той,а не някакви лостови предавки както при другите ск.кутии.Или бъркам нещо?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Май и жило има....но не съм сигорен.
- Shider
- Регистриран на: 13.11.2006
- Детайли за колата: touring 318tds
ildivvy написа:Този превключвател не е ли само един плъзгач с ел.контакти,за да се определя желаната скорост?Т.е. би трябвало само механично да запъва самия той,а не някакви лостови предавки както при другите ск.кутии.Или бъркам нещо?
Не е! Има си жило.
Карал съм известно време и Рено-автомат. Там си беше проблем като го оставя на сравнително голям наклон на Р без да е опъната ръчната (или не до края), Доста трудно изключваше от "паркинг". Сега на БМВ-то пак забелязвам такъв (д)ефект, но е толкова слабо изразен, че е трудно да се усети от лаик. Но това е само при преместване на лоста от Р до R - няма логика при обратното или всякакви други движения на лоста да се проявява.
Понеже приводът е с жило и подобни симптоми са се случвали зимата - ако въжето замръзне, както се случва и с ръчната, и със съединителите и скоростите при други марки...
Та евентуално самото жило да се движи трудно - освен замръзнало, може и да е: закъсано; неестествено пречупено някъде (не че е много дълго, но все пак...); пълно с кал или други боклуци...
Ако е това - смятам, че е малкия дявол!
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
със жило е избирача имам и жилото и всичко останало ако не си се еправил обадисе може да го оправиме няма проблеми 0899104840
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
- Mecho Puh
///sasho написа:На компакта в подписа ми преди време лоста на автоматика се плъзгаше по трудно от P към R , N , D и другите степени , и той повече стои паркиран отколкото да се кара , и след смяната на жилото , лоста се плтъга с лекота.
9 мнения
