Палене след 4 месеца покой?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 07 Фев 2009, 23:45
Ясно!
Принципно аз живея в две държави и имам опит с коли, които стоят в гараж по повече от 6м.......
И просто се учудвам от изписаните мнения....
Били споделил ?
Регистриран на: 7.06.2008
Мнение от aygofan » 07 Фев 2009, 23:49
plradev написа:
Това е М3 бе колега,не говорим за Жигулатор или Московец на които ти дреме к'во ще им стане :shock: .Нормално е колегаа да има някакви притеснения и всичко би му било полезно...Ако на някой не му дреме кво ще се случи с мотор,който е леееееко спесифичен(още повече за ремонт в БГ), да върти ключа и да излиза на пилеж след 5 секунди от гаража...,ама тука не е баш така.. :idea:
Колега,
Ако си мислите, че карам Соц. возило се бъркате доста....Знам разни хитрости, но при толкова "компетентни" хора нема смисъл да се обаждам...
п.с.И като е М3 и да викнем от НАСА ли да го запалят... :roll:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 07 Фев 2009, 23:55
Ама то може и нищо да не се случи , може да се случи нещо лошо ,гаранция няма в нищо ...
Аз споделих какво бих направил ,не налагам мнението си на никого :)
Азраил ще си реши какво да прави
п.с. aygofan ти какво правиш след като е седяла колата повече от половин година ,просто влизаш и палиш ли ? Сподели ,обадил си се в темата ,така ,че е редно да посъветваш колегите си :smoke:
Георги Пенчев
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Детройт, София
Мнение от Stoyan7777 » 08 Фев 2009, 0:40
:D много интересна тема
аз ще кажа какво правя, защото всяка зима прибирам
мойта...не става за зимата, много е ниска.
Задължително акумулатора е паднал, задължително.
Слагам на контакт за няколко секунди (не знам защо)
и паля. Не я форсирам...Като стрелката си стигне
средата-тръгвам. След няколко дена си сменям маслото
и това е... Никво масло не слагам в свещите, буталата или
каму ли в резервоара...Не го права за първи път, а на колата
нищо и няма
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 08 Фев 2009, 0:41
и аз подкрепям Пенчев, дори бих я закарал в Дару само и само да сипат масло където трябва, за да няма никакво износване, това е скъпа и хубава кола, с които мотор не може да се рискува и да се залага на късмета дали после ще има проблем с мотора или не..
за мен сега старта ще бъде все едно НЯМА масло в мотора /ако не се долее там където каза колегата Пенчев/
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 08 Фев 2009, 1:37
Колеги, отклонихте се малко...
Първо, това преди всичко е БМВ. Да, смахнат съм - за мен БМВ значи много повече от кола.
Второ, тази кола ми е дала повече кеф отколкото съм имал през съществуването си, взето всичко заедно. Обичам я почти колкото семейството си. Един ден на пистата vs. един ден с Angelina Jolie - hmmm, трябва да проверя маслото :mhihi: Дали съм прав или не - нека всеки отсъди наум, не тук.
Идеята е друга. Не искам като я запаля, да я измъчвам. Измъчих я с неадекватността си достатъчно.
Тук идва мястото да благодаря на няколко души за наистина адекватните отговори. Единственото, за което не се бях сетил е за "гняЗта" в резервоара.
Това, което мисля да направя в момента е - да я закарам в сервиза за няколко неща:
Сваляне и почистване на резервоар
Смяна на всички консумативи (вкл. ремъци и ролки)
(евентуално) наливане на малко масло в цилиндрите
Почистване на дюзи, инжекцион, помпи (вкл. въздушна - да, има и такава, Pierburg :mhihi: ), смяна на хидравлично масло, спирачно, профилактика на скорости и всички други системи.
Тази кола заслужава поне толкова грижа, колкото тя е положила за мен през изминалите близо 2 години. Искам когато се събуди от симния сън, да се събуди с желание за нови подвизи :D
Благодаря отново на всички, писали в темата - накарахте ме да си припомня колко много държа на тази кола и колко много ми е липсвала, всъщност...
Поздрав за всички "влюбени" - http://vbox7.com/play:f8782229
Грижете се за БМВ-то си така, както то се грижи за вас. One happy family :)
MORE BEER!
Регистриран на: 9.04.2005
Мнение от coolio » 08 Фев 2009, 1:47
Не разбирам много, но от 5 месеца двигателя ми е разглобен и частите все още имат финен слой масло по тях и не са ръждясали. Все пак маслото не е вода и не изветрява, особено при лагерите. Единственото място може би е в цилиндрите, където буталата са в долно положение. И пак е малко вероятно, колата е била в гараж, не навън.
Едно време помня комшиите лашкаха колите(соцвозилата)на четвърта да развъртят маторя, ма при таз кола мисля, че няма какво особено да се направи, освен да палиш и да караш. Пък и предполагам не я караш с 86Н и M10D. Евентуално след това трябва да провериш маркучите за течове на бензин и антифриз. Надали ще има проблем, това не е жига или мускал. :D
P.S. А, и колега Пенчев, това за ВИС и кокошките беше готино, може да напишеш по-подробно в друга тема. :D
GOLF - PLAY IT, DON'T DRIVE ITИзображение
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 08 Фев 2009, 3:51
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 11:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.03.2008
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 08 Фев 2009, 4:07
Не много по темата но:
Преди години едно приятелче, поради глупоста си да кара само на газ доста време без и секунда на бензин (около година), реши накрая да я пробва, и точно след 200-300 метра мотора цимент :shock:
Та мисълта ми е, че нашия прекрасен бензин, а и след доста престой си е страшна работа.
Аз ако съм (за тази кола), задължително ще изхвърля всичкия бензин, промивки и т.н.
Успех колега и дано всичко да е 6 със звяра 8)
Регистриран на: 14.10.2006
Мнение от HA_PEMOHT » 08 Фев 2009, 8:22
бахти глупостите където изписахте повечето...заеби колега викай НАСА да я пали тая кола и си свиркай
Един крайно ограничен и отчайващо глупав бездарник с отрицателен коефицент на интелигентност, както си джитка из интернет, започва да чете това.....
Синтаксис от ергативен тип, в който пециенсът е в субектна позиция, а агенсът - в ергативна
Какво е П.У.Т.К.А ?
Това е Пункт за Управление и Тактическа Координация на Авиацията
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 08 Фев 2009, 9:45
Извади кабела на бубините и повърти малко на стартер само :roll: ... ливни и малко масло отгоре.
цилиндрите може и да са се окислили вече :!: , затва и през свещите мо малко масълце
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 08 Фев 2009, 10:00
във връзка с темата - ако е седял бензина доста време в туба -има ли проблем за колата да се кара!? в смисъл то е ясно ,че е малко изветрял ,ма инааче проблем има ли да се сипе и да си се кара!?
а иначе за питането на азраил-аз не бих правил чак толкова подготовки преди палене,но със сигурност ще я оставя да загрее и ще я карам лекичко първият половин час ,както и ще си сменя маслото и филтрите след няколко дни....!!! така или иначе те са освен за брой километри и заа време.....!!
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 08 Фев 2009, 10:31
Penchev написа:LuBo1 , успех с твоите разбирания :yes:
Само ,че май така и не разбра за какъв автомобил става въпрос - на какъв пробег е - аз поне съм я видял колата със сигурност :mhihi:
Имобилайзера му е вграден ,какво значи "не го изключвай веднага" :mhihi: Това да не ти е Орел Астра "БМВ килър" с имобилайзер пляснат от бай Иван под корите под волана :D
Георги Пенчев
Докат съм си писал мнението и ти си изхакал твоито така че става малко недоразбирателство , но аз ще отговоря.
Дам , баи Иван не само под волана ми беше изпляскал един , а и в допълнителната аларма. Все пак колата ми струваше едва 4к , ама не исках да се разделям с нея. Знам ли някои завистливко с БМВ може да е прочел кво пише назадния джам и да я открадне да види от къде и идва пауара :D Това в кръга на шегата. ;)
А и още нещо супер бързата Астра тип "БМВ КИЛЪР" не беше палене точно 4 месеца! Запали след като повъртях на стартер да и се напълнят повдигачите. Само за доуточнение моторетката беше на над 300хил км :P
Но и това е идея дето го казва Пенчев , аз не знам на колко К е мотора или с кво масло е ,така че послушаи него :idea: Вариантите са бол . Ама да чета сипи добавка , или туи онуи малко не вари :D
Мнение от aygofan » 08 Фев 2009, 11:34
Azrail написа: Един ден на пистата vs. един ден с Angelina Jolie - hmmm, трябва да проверя маслото
:dunno: :conf: :dunno:
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 08 Фев 2009, 11:50
aygofan написа:
Много ясно, че ПИСТАТА, тая кака се сбабичоса нещо напоследък! :D
Брат, заключвай темата вече, че май ще се откажеш да я палиш колата след толкова сложни процедури...!? :D
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
