318ис и олекотяване на маховика
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
Само да кажа, че си трябват и комплект болтове за маховика от м20, щото на дмумасовия са по-дълги болтовете..
- AlibiTu
- Регистриран на: 21.07.2006
- Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
- Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
slatanic написа:...
Ако ще турбинираш не ти трябва да го олекотяваш
стан, няма нагативен ефект на максималната скорост, както и на разхода.
Е30 325 > Е30 318ис (М50Б25) > Е36 316 > Е38 728 > F32 435i > E64 M6 V10
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- Гост
За съжаление само с долна помпа от Мка нестава
Аз на М50-то съм с Мков съединител притискател и маховик , и Алибиту видя че като я запалихме със оригиналната М50 помпа и на натиснат съединител колата си тръгваше яко
Затова сложих Мкова долна помпа и положението се подобри чуствително , но тогава се оказа че горната помпа няма достатъчно дебит да избута по-голямото (вече) бутало на долната помпа и неможе да отлепи съединителя нацяло. И следва смяна и на горната помпа с такава от М и всичко си дойде на място , но всепак педала си е малко по-твърд отколкото беше с нормалния съединител и помпи
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Хахо , аз пък нали съм с ГЕТРАГ 280 и когато долната помпа се предаде ,си купих такава от Е34 ///М5 оригинална БМВ.Горната ми е двайсковата и всичко работи супер ,даже нямам някакво усилие върху хидравличния привод от преди
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
За м42 стартера требе да е от е34 м20 или да се смени ,,бендикса ?,, с такъв от м20.
Аз имам същият кит като Натрапника.
Сакс притискател със феродце/за около 440нм/ за м20 и 6.5 и 8.5кг 20ковите маховици.
Още се чудя кой от двата да монтирвам.
Тука също направихме конверсията със същият комплект съединител и 8.5 кг маховик на един м52б28 в е30.Стана перфектно.
- AlibiTu
Хахо, един френд сложи в 320-ката С50 мотор и неговата горна помпа си е оригиналната от М50-ката и няма грижи, може при Е30-ките друго да е или горната ти да е била позаминала нещо .... но щом в момента всичко си е ОК, това е най-важното, а и не е лошо колкото повече М части има в едно БМВ
- S-stail
GEORGIEV написа:KIM написа:интересно ми е колко ли тежи стока на м40б16
10 кг трябва да е
http://bmwfans.info/original/E30/
Tоя сайт е подобен на реълоем но пише теглото на всяка част,
маховици,врати,двг. и т.н.
- AlibiTu
С този сайт в тази тема си мисля, че няма да е лошо да се сложи като важна
Намерих един пич в Германия, който олекотява маховици и цените са много прилични. Ще видя какво има и ще пробвам първо как са като качество и тогава мога да съдействам на колеги от форума. Но 5кг М20 маховик ми се струва много добро като вариант.
- стан
да ама след олекотяването трябвало и баланс заедно с коляновия вал и става много дълга и широка иначе да се мине на струга е най-лесното
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
чак пък заедно с вала баланс не ми се вярва.. по- скоро задължително се балансира от този, който го олекотява, но едва ли трябва да е с вала, щото това ще значи, че всяка фиданза примерно или uuc ще трявба да си носиш вала като я купуваш.
- AlibiTu
Тия маховици всичките са балансирани
Човека определено знае какво прави!!! Ся ако и немците незнаят как да правят автомобили
... ама ги разбирам .. при тия грозни жени по-добре в гаража при красивата кола
44 мнения
