Търся ел. схема Е46 ?
9 мнения
- Blondster
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: 90' E30 335
Здравейте на всички - търся ел.схема на БМВ Е46 99година 320д
рових из сайта после във мултимедия малко в гоогле , но почти нищо . търся я , за да намеря какъв е цвета на кабела за БУТОНА , който е във вратата . Мерси предварително !
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
На кой възел точно искаш схема, на централното ли. Не разбрах за кой бутон във вратата питаш. Схемите които имам са разделени по възли. Не са цветни но пише цветовете на кабелите. Уточни и ще търся.
Simatic написа:Нов съм във форума и се извинявам, ако казвам нещо, което всички го знаете.
Ел. схеми (WDS) за е46: http://www.madi-auto.ru/wds/ru/e46/index.htm (за да излизат картинките трябва да се инсталира Adobe SVG Viewer, за да излиза текста трябва Encoding-a на браузера да е на Auto Select). Всичко е на руски.
Схема на огледало - Y5.
Ето директен линк , обаче без Adobe SVG viewer (тегли се безплатно от тук http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ )едва ли ще се вижда нещо :
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/e46/sp/SP0000011748.htm
- Blondster
- Кара: 90' E30 335
ukelichko написа:На кой възел точно искаш схема, на централното ли. Не разбрах за кой бутон във вратата питаш. Схемите които имам са разделени по възли. Не са цветни но пише цветовете на кабелите. Уточни и ще търся.
знчи искам на възела който отива към шофьорската врата !
бутона , който активира плафона ! той е вътре във вратата !
чакам - смешничко е малко ще чакам да отговориш !
WDS е това което ти трябва
за съжаление при мен вече не работи
някаква алтернатива?
© написа:WDS е това което ти трябва
Заповядай!
http://wds.qclt.com/
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Re: Търся ел. схема Е46 ?
В тази кола няма такъв бутон.Брава,машинка за ЦЗ и бутон са в една "кутия".Имаше съмнение че моята не работи и купих втора употреба и сега имам една резервна.И моя милост търсеше този бутон!!!!!! Реално това е датчик за плътно затворена врата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re:
Blondster написа:ukelichko написа:На кой възел точно искаш схема, на централното ли. Не разбрах за кой бутон във вратата питаш. Схемите които имам са разделени по възли. Не са цветни но пише цветовете на кабелите. Уточни и ще търся.
във вратата няма бутон отчитането за отворена врата идва от самата машинка на вратата то е вградено вътре в нея иначе кабела е кафяв с жъти точки и сива ивица и ще го намериш на буксата на машинката за отключване и заключване, сигнала се управлява с маса т.е ако го замасиш ще ти индикира отворена врата при оптадане на масата става затворена на борда, от там пък централната електроника разбира, че врата е отверена и светват блафоните.
С две думи няма бутон само за блафоните, сиграла се подава на ГМ модула по
К-Линия пробери дали не е проблема в ГМ-ма.
9 мнения
