Климатици или ГАЗ централно ???
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Та колеги дилемата ми е голяма,тъй като се сдобих с ново жилище,сградата е газифицирана,и парното в апартамента е на газ всичко минава през Газовото котле,но аз се чуда дали да сложа газово котле или климатици и боилер,това което ме накара да се замислям е и факта,че като спре тока спира и котлето защото запалването е на ток,а и жегите лятото са си големи и без климатик,сещате се.
Бих се радвал да споделите опи или просто някакво мнение,да кажа само че едно газово котле е около 2000 лева
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Климатици или ГАЗ централно ???
Scott написа:Та колеги дилемата ми е голяма,тъй като се сдобих с ново жилище,сградата е газифицирана,и парното в апартамента е на газ всичко минава през Газовото котле,но аз се чуда дали да сложа газово котле или климатици и боилер,това което ме накара да се замислям е и факта,че като спре тока спира и котлето защото запалването е на ток,а и жегите лятото са си големи и без климатик,сещате се.
Ами то и един хубав инверторен климатик ти отива към 1800лв. с външното тяло и монтажа. И това е сравнително слаб - с мощност колкото да отоплява/охлажда кубатурата на една стая.
Аз имам 3 в моя апартамент - един в спалнята - с отопляема мощност за спалнята и хола.
И 2 LG Artcool за другите две стаи - сметките за ток не са високи.
Но в сравнение със сметките за газ не знам.
Аз съм предоволен от климатиците и парно не използвам.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Ако имаш възможност си сложи и двете. Аз лично имам същата задача и реших да сложа и климатици и газ.
Газ за топло, а климатика ще го ползвам лятото.
Просто с климатика няма да е така топло в стаята както с радиатори.
При отпление с климатик ако сте забелязали топлината се издига в горната част, а в долната е по студено. Така като легнеш все едно си на студено. Докато с другия вариант е съвсем различно.
Предимство, е че ще имаш топла вода на воля и може да ползвате газ и за готвене.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Ние сме инвеститори в жилищна сграда, звънни ми и ще ти обясна....
Много ми е рано за дълго писане...
Иван 0878280238 или 0899177666
- kubica
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: в работата, в интернет и в колата...
- Кара: E90 318i 143PS
- Мечтае да кара: 516xd ако го изобретят
колега, само да ти кажа, че като спре тока, спира и газта и газовото колте, така че добре е да имаш и камина...
иначе аз съм на електрическо котле 12квт и съм супер доволен...
- SKISA
- Кара: комби...нация и Вайълет!
аз правих едни сметки и газта не ми излезе!
верно ,че трябваше да преоборудвам изцяло да купувам газово котле,газова печка,газов бойлер...!! газта изобщо не е вече толкова евтина и това се доказва,че в новите кооперации под 5% се включват и отделно в банкя се откачиха маса народ ,а там беше първото газифициране.
климатика също спира без ток-не го забравяй....!
аз се грея на камина,ел.котле или климатици-зависи от кефа и съм много доволен. лятото-солари на покрива за водата в банята.
ако решиш да си на климатици-купи си качествени инвертори! ма качествени! не че мидята или някоя друга евтина марка няма да те сгрее ,но ще е до -5! после става драма! огледай мицубиши,дайкин,фуджицо....!
ако случайно решиш камина да слагаш-само от пиазета!!нищо друго!
http://www.artpro.bg/bg/fireline
5та година-просто ше се пръсна от кеф....! в кооперацията имаме представени всички модели на българският пазар-само тва е истината...
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
За камина място нема
ако беше само един апартамент щях да сложа и климатици и Котле но те са 2
и сещате се съми,мисля,че климатиците ще деянат защото и 2 та апартамента са вътрешни само с една външна стена,а и не са по 100 квадрата,а за газта нямам никаква идея какви ще са сметките и т,н
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
аз съм на климатици в нас и съм мн доволен! мога да си управлявам сметката за ток, правя си сметката- като имам пари- пускам, като нямам - спирам. на газ съм чувал, че е добре, ама никога не съм ползвал....камината е за къща, за апартамент е ненужен лукс, който ще ползваш точно два пъти в годината.
наистина огледай се за качествени климатици, ако ще празчиташ основно на тях за отопление. и търси да се безшумни, че иначе пнощем си е кофти
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
SKISA написа:.
Аз също съм твърдо за климатици... В нас съм с ето
това
тук не се вижда добре, много е скапана снимката, но климатикът е супер красив, с огледален преден панел, в големите студове никакви проблеми, пък лятото, за 5 минути става 15 градуса... там сто системи има, пречистващи филтри, настройки... вярно, че този е малко големичък, ма така трябва, по-добре по-мощен, да няма проблеми...него можеш да го намалиш, ма като ти е слабичък...има такива огледални и 12-ки...
Абе фенка съм на LG, това е... Предлагат и едни дето са като картина...ма чак пък толкоз...
http://www.izoklima.eu/klimatik-LG-A12AW.html
Последна промяна Apassionata на 06 Фев 2009, 17:35, променена общо 1 път
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Аз съм твърдо против климатиците, даже ги и мразя, бих ти препоръчъл да ги ползваш в неизбежния случай, единствено за охлаждане, но този въриант включва оборудване с газова инсталация и закупуване и на климатици
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Пол: Жена
Tod написа:Аз съм твърдо против климатиците, даже ги и мразя, бих ти препоръчъл да ги ползваш в неизбежния случай, единствено за охлаждане, но този въриант включва оборудване с газова инсталация и закупуване и на климатици
ако обясниш и що ги мразиш...
Предимството на климатика е, че като го включиш, ако случайно цял ден не работил през зимата, изключително бързо се затопля... поне два пъти по-бързо от какъвто и да е друг отоплителен уред. Да не говорим пък лятото какъв кеф е... И пак казвам, трябва да е съобразен с големината на помещението и да е една идея по-мощен...
П.П. Не знам колко е икономично с газ, само да споделя, че един приятел с къща, отоплаеми два етажа, общо 160 кв.м макс... последния месец лееко получи сърцебиене от сметката - 730 лева... последвано от моментна кинтонемия
- Archangel
Apassionata написа:SKISA написа:.
това
E, и два от моите са същите...малко съм поизлъгал за цената
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Пол: Жена
Archangel написа:E, и два от моите са същите...малко съм поизлъгал за цената
огледални ли? То не знам, ако нямаше такъв дизайн... онези белите, които след нам си колко време стават я жълти, я сиви... особено на някаква по-тъмна стена и липса на каквото и да е друго бяло в интериора... малко като ... случайно лепнати седят...
Ами така м/у газта и климатиците аз избирам термопомпата,а да видиме сега какво ще кажете!
Колега огледал ли си всички възможни алтернативи за отопление?
Мога да ви дръпна една лекцийка за различните варянти,но в момента имам работа.Довечера ще поразясня различните + и - на климатика,газта,метана,твърдото гориво,слънчевите колектори и онуй чудо все още немного известно на бг пазара термопомпата.
От коята м/у съм участвал в монтажа на най-голямата в БГ,а май и на балканите 1 мегават!
Айде до после!
Айде до после!
35 мнения
