Проблем с лампата на таблото синализираща за износени наклад
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 05 Фев 2009, 19:36
Здравейте колеги,вчера ми светна лампичката за накладките,днес ги смених,смених и датчика им(взех ATE-68лв +16лв за датчик цената е за задни накладки предните ги смених миналата година)но лампичката продължава да свети,трябва ли да се изчисти нещo копютъра или съм допуснал някаква грешка.Колата е бмв е36 98г. 318 тдс комби.
vld:Оправи си заглавието на темата,то трябва да подсказва съдържанието и :!:
Последна промяна onicks на 06 Фев 2009, 13:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 05 Фев 2009, 20:03
а колата отзад с барабани ли е, ако не е с барабани значи и задните са заминали, на е36 с 4 диска датчиците не са на всички колеа, а на предно ляво и на задно дясно, а ако нямаш дискове отзад най-вероятно си прекъснал кабелчето на на датчика при слагане
жена с малки гърди е като село без начално училище - няма от къде да започнеш
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 05 Фев 2009, 20:10
откачи акумулатора за 1-2 минути да махне грешката, след това не би трябвало да свети ве4е,поне при мен беше така.
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 05 Фев 2009, 20:23
Шарампоя написа:откачи акумулатора за 1-2 минути да махне грешката, след това не би трябвало да свети ве4е,поне при мен беше така.
глупости, датчика свети ако си прекъснал кабела или не си сложил датчика (може да си го извадил при слагане на апарата в диска) но не минава през компа
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 05 Фев 2009, 20:36
да, така е, датчика на накладките няма нищо общо с компа казах ти най-вероятно е излезнал или е прекъснат при слагане
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 05 Фев 2009, 21:27
колеги аз махнах стария и сложих новия с новитв накладки,колата не се е движила нито е слагана гумата,при контакт и запалване на място още свети лампичката.
Re: ,
Мнение от Шарампоя » 05 Фев 2009, 21:29
колега аз ти казах кво да напрайш аз знам че не е вързан датчика към компа нищо не ти пречи да пробваш
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 05 Фев 2009, 21:36
ще опитам и ще пиша
Регистриран на: 5.02.2009
Мнение от joro_ladata » 05 Фев 2009, 22:27
Има ли резултат, че и мен ме касае това, защото ми предстои смяна на накладките ;)
Регистриран на: 4.02.2008
Местоположение: България
Мнение от nikkit » 05 Фев 2009, 23:02
Виж дали не ти опира някъде в диска. Понеже принципа доколко аз знам е като се износи наклатката диска опира в датчика и прави верига и от там светва и лампата.
Мнение от Шарампоя » 05 Фев 2009, 23:04
nikkit написа:Виж дали не ти опира някъде в диска. Понеже принципа доколко аз знам е като се износи наклатката диска опира в датчика и прави верига и от там светва и лампата.
то4но обратното диска опира в дат4ика изстрива го и прекъсва веригата ;) ;) ;)
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Мнение от drift_streets » 05 Фев 2009, 23:08
И аз имах същия проблем и махнах лампичката от таблото :roll:
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Мнение от Шарампоя » 05 Фев 2009, 23:14
РА8318АХ написа:И аз имах същия проблем и махнах лампичката от таблото :roll:
:D :D :D :D браво и това е решение :yes: :yes: :yes:
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 06 Фев 2009, 12:18
не става с откачване на акумулатара,пробваха и с софтуер и лаптоп но софтуера не е пълен и като ми рестарнат таблото ми изчистиха оилиспекшана,проверени са всички дадчици и отпред и озад няма проблеми.Имам приатели които само с БМВ се занимават и ми казаха че са 3 вариантитекато са сменени и накладки и датчици. 1-всичко е ок и лампата загасва 2-като покараш малко и си направи чекове системата ламоата загасва и 3- като при мен отиване до Дару кар за изчистване на грешката срещу 20-30лв надявам се поне така ми казаха.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 06 Фев 2009, 12:21
Рядко правиме изключения, но... оправи си заглавието и за следващият път да внимаваш :cop:
